Naath
Gejank in de aandrijving GTV6
zo aug 26, 2007 19:28
Gisteren eindelijk eens wat kilometers gemaakt met de GTV 6. Ongeveer 250 km gereden. Wat mij opviel was een gejank, dat ergens in de aandrijflijn zit. Het treedt op als de motor vermogen levert. Dus als je gas loslaat is het weg. Het gejank is snelheidsafhankelijk en niet toeren afhankelijk.
Ik heb ooit bij een Fiat 1500 cabrio iets dergelijks gehad en toen was het differentieel versleten. Maar toen hoorde je het gejank zowel bij gas geven als bij afremmen op de motor.
Overigens heb ik ook zo nu en dan een rammel in de versnellingsbak / koppeling. Het is weg als je de koppeling intrapt. Ik dacht aan een kapot druklager, maar in combinatie met het gejank kan ik dat niet plaatsen.
Misschien iets los in de versnellingsbak zelf, of toch twee afzonderlijke problemen: een kapot druklager en een differentieel dat aan zijn eind is.
Wie heeft enig idee ?
Nu: , 159 sportsw.3.2 Q4 (2006), Giulietta QV(2011), Alfetta GTV 6 (1984) met 3.0 motor en versn.bak uit Alfa 75
Vroeger: GTV 3.0 V6 24V L, 166 2. 5 V6, GTV 2.0, 75 3.0 V6 America, 146 2.0, 75 2.0, 156 sportswagon 2.0, 33 1.7QV, 33 1.4, 33 1.3S
RE: Gejank in de aandrijving GTV6
zo aug 26, 2007 20:32
Het kan bijvoorbeeld ook de afstelling van kroon/pignon zijn. Geluiden zoeken is niet makkelijk. Succes!
Naath
zo aug 26, 2007 20:56
Mmmm.... Dat zou inderdaad ook nog wel eens kunnen. Maar hoe kom ik aan de gegevens. Heb ooit voor die Fiat 1500 cabrio met micrometers de afstelling van kroon en pignon wiel gedaan, maar van die auto had ik dan ook een boek, waarin de procedure exact beschreven stond.
Enig idee in welke richting ik moet zoeken. Staat het in een garageboek en enig idee of ik daar ergens nog een exemplaar van kan bemachtigen ?
