GiuliaReis
AR 75, blower en kachel weerstanden aansluiting...
do aug 23, 2007 18:28
Is al vaker aan de orde geweest. Blower van de 75 dood, vervang de kachel weerstanden even. Ondanks wat velen beweren is dat peanuts.
Zie ik tit mijn grote verbazing dat die dingen ok zijn, echter op de aansluitonen van de schakelaar vd blower gaan er wel 3 draden naar het printje maar 1 connector is dus niet aangesloten :roll:
Hoort hier de plus (12V) op die via het conact geschakeld wordt? Heb helaas geen ecltrisch schema.....
Waar zit de aansluiting van de blower ergens? Ik neem aan als ik de blower rechstreeks op de 12v hang dat ik wel door de apk heen kom of dienen alle standen te werken.
Ontbrekende aansluiting ligt net achter de andere aansluitingen.....
Laatst gewijzigd door GiuliaReis op do aug 23, 2007 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Thoughts of an idle mind
Bertonebianco
RE: AR 75, blower en kachel weerstanden aansluiting...
do aug 23, 2007 20:34
geef me je emailadres dan stuur ik je het schema
Eric
do aug 23, 2007 21:30
GiuliaReis
do aug 23, 2007 22:41
@Eric, je hebt pb
@AlfettaOwner, thanks
Foto erbij gezet
GiuliaReis
vr aug 24, 2007 16:33
@Eric, ontvangen :thumbs:
GiuliaReis
za aug 25, 2007 20:03
Een rode plus draad via het contactslot geschakeld voedt de kachelventilatormotor.
Deze hangt via de weerstanden die geschakeld worden door de draaischakelaar aan massa.
Verwijder het plaatje, sluit massa rechstreeks op de motor aan. Met ingeschakeld contact moet deze nu lopen.
Meet de weerstanden met een multimeter door, in mijn geval was er een stuk.
Massa aansluiting gaat via contact 0 of via het contact wat ook het lampje schakeld.
Contacten L, M en H (Low, Medium en High gaan naar de weerstanden. Op de foto is het contact naar de motor niet aangesloten.
Tip: Trek een draad van de aansluiting vd motor die naar de weerstanden gaat door naar het console,
indien de weerstandbrug overleden is kun je door de draad aan het lampje contact vd draaischakelaar te hangen te laten draaien door de schakelaar op L,M of H te zetten, :wink:
Tezijnertijd zal ik deze draadweerstanden vervangen door hoogvermogensweerstanden die bij elke electronicaboer verkrijgbaar zijn.
Op de foto is de draad naar de motor verwijderd. Plus is op de motor aangesloten.
Zie ook de beschrijving van Eric Klik
en de beschijving hoe het console te verwijderen en electrische schema's op Graig's place.
Enjoy 8)
Zoeksleutelwoorden kachel 75 ventilator blower weerstanden
