electrische antenne
di aug 21, 2007 10:38
ik heb er zelf nog niet echt goed naar gekeken, maar wilde gisteren even mijn antenne monteren maar dat ging dus niet helemaal....
er zitten namelijk 2 draden aan de antenne (naar boven en naar beneden te laten gaan??)
maar op de radio zit maar 1 draad voor de antenne, namelijk de blauwe draad
ik heb geen boekje meer van de antenne, maar is het zo dat er 1 op het chassis wordt gemonteerd en de andere wordt verbonden met de blauwe draad uit de radio?
of moet ik een aparte schakelaar monteren met 2 standen zodat ik hem zelf omhoog en omlaag moet doen (liever niet, heb dit liever automatisch)
laatste punt is wel dat mijn radio niet via het contact geschakeld is, heeft dit nog nadelige gevolgen voor de antenne? (gaat hij wel naar beneden als ik de radio uitzet?)
Graffiaturo
RE: electrische antenne
di aug 21, 2007 11:13
de blauwe draad is de geschakelde plus, dan moet er op de antenne nog een constante plus,
die constante plus is ervoor dattie automatisch weer omlaag gaat als de radio uitgaat
als er op beide draden spanning komt te staan schuift de antenne uit, en als de geschakelde wegvalt, schuift de antenne weer in
succes ermee
di aug 21, 2007 13:24
okee bedankt
(heel simpel dus) :wink:
di aug 28, 2007 14:45
was inderdaad erg makkelijk, echter wel 1 ding is raar:
ik heb op mijn radio 2 verschillende signaal draden, er staat duidelijk op dat de ene voor de antenen is en de andere voor een versterker
die voor de versterker was al in gebruik (en heb deze later door gemeten en deze is 12V)
die voor de antenne was loos en heb ik dus aangesloten op de antenne, maar dat werkte dus niet. Ik weer meten en wat blijkt, deze geeft een signaal van 1,8 Volt. Ik had daarvoor de antenne al getest om te kijken welke de signaal kabel was en welke continu spanning op een spanningdraad die achterin de achterbak al lag. Hij werkte toen wel.
Nu heb ik gewoon een contact geschakelde kael gepakt onder mijn dashboard en hierop mijn signaal kabel voor mijn electrische antenne op aangesloten (dus niet via de radio), heb meteen ook de radio contact geschakeld aangesloten zodat alles nu uit gaat als ik het contact uitzet.
(dacht er ook nog even over na om mijn antenne op de verlichting aan te sluiten, is wel grappig dat je de antenne dan omhoog en omlaag kan doen tijdens het rijden....)
Maar toch vreemd dat mijn radio voor de antenne geen 12V spanning geeft!
thomfr
di aug 28, 2007 16:52
Je hebt toch wel een zekering in de permanent plus draad gezet hé? (wordt nogal eens vergeten).
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
