Richard75
problemen met de 75...
zo aug 12, 2007 14:27
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=24887
het linker achterwiel zat dus niet goed vast, en ik merkte het niet met rijden.
uiteindelijk wel geluk gehad, ben er zo'n 120 km over de snelweg mee naar huis gereden
's avonds nog een stukje gereden tot ik een redelijk harde knal hoorde in de bocht.
dat waren dus de draadeindes die afbraken...
dus er zijn 2 draadeindes afgebroken :shock:
kun je deze er gewoon uit meppen, of moet ik de hele naaf overzetten?
Netfinity
RE: problemen met de 75...
zo aug 12, 2007 15:06
Ja die kun je er uit slaan, volgens mij zonder de naaf te demonteren. Je kunt ze hier bijvoorbeeld bestellen. Je moet (in ieder geval bij eentje met 4 bouter per wiel) M12x1.5 hebben, de andere maten zul je nog even op moeten zoeken. Hoe makkelijk ze eruit en erin gaan weet ik niet...
jef 75
zo aug 12, 2007 23:00
als je ze afslijpt kan je ze er idd uitslaan,maar dat is de bedoeling niet want de naaf moet voor deze klus zowiezo gedemonteerd worden
Richard75
Re: RE: problemen met de 75...
zo aug 12, 2007 23:06
oke,
daar gaat het uiteindelijk om, want er moeten uiteindelijk nieuwe in ...
de oude zijn tot aan de naaf afgebroken.. :cry:
had gelukkig mijn ratelset in de auto liggen (voorgevoel? :roll: )
en heb het wiel met 2 moeren vast kunnen zetten.en heel voorzichtig naar huis gereden..
maar ik vervang ze alle 4, voor mijn eigen gevoel dat het weer goed zit..
nu alleen die naaf eruit, gaat dat makkelijk zonder trekker [-o< ?
jef 75
zo aug 12, 2007 23:09
naaf eruit is geen enkel probleem,de lagers zou erger zijn.
voor de 36 van de naaf moet je wel flink wat kracht zetten,want die zit normaal met een +-370 NM vast,luchtsleutel gaat de oplossing zijn denk ik.
Richard75
zo aug 12, 2007 23:12
voor de 36 van de naaf moet je wel flink wat kracht zetten,want die zit normaal met een 370 NM vast,luchtsleutel gaat de oplossing zijn denk ik.
:thumbs:
oke, de lagers ziijn nog goed (hoop ik)...ik heb denk ik ook geen dop 36, dus ik ga het een en t andere regelen.
370 nM weet je zeker? zet ik m ook weer daarmee vast 8)
kan ik misschien deze week weer rijden :twisted:
want het rijdt toch wel erg fijn, zo'n 75 :blue_cool:
Speeder
zo aug 12, 2007 23:13
Wat je ook kan doen is:
-auto op de krik, wiel eraf
-Borging van de naafmoer los slaan (of splitpen oid eruit)
-!Moer aftekenen zodat je hem met dezelfde voorspankracht weer vast kan zetten!
-wiel weer monteren, auto op de grond zetten
-naafdeksel eraf zodat je een (goede zeskant!) dop op de naafmoer kan zetten
-grote pijp pakken, iemand in de auto zetten en de rem in laten houden
Speeder
zo aug 12, 2007 23:14
:thumbs:
Heb jij een momentsleutel die tot 370Nm gaat joh? ;) Gewoon aftekenen werkt veel simpeler
Richard75
zo aug 12, 2007 23:15
los zal die gaan :twisted: :wink:
Richard75
zo aug 12, 2007 23:17
:thumbs:
nee maar ik kan wel even langs mijn oude stage rijden, die hebben ze liggen tot 900 nM.
mag ik vast wel even vasthouden.. :wink:
die dingen zijn duur hoor :lol:
Richard75
zo aug 12, 2007 23:19
morgen eerst even bellen dus .
dank aan iedereen :wink:
jef 75
zo aug 12, 2007 23:20
oke vetkaai,maar met dat streepje trekken zou je er weleens een rondje kunnen naastzitten :wink:
Richard75
zo aug 12, 2007 23:27
vandaar het juiste aanhaalmoment :biggrin:
