Mini
Oliedruk Bertone
wo aug 08, 2007 09:54
Het blijft Alfa......
Toen ik de Bertone kocht had deze een oliedruk van 4 (40). Keurig in het midden. Bij stationair draaien zakte hij naar 1,5/2 en bij gas ging deze weer naar 4. Leek allemaal heel normaal.
Maar nu...... stationair 1,5/2 soms zelfs minder en bij gas geven stijgt hij keurig maar na een korte tijd zakt hij weer, om vervolgens weer te stijgen....Met andere woorden, een slingerende oliedruk.
Wie oh wie weet wat dit nou weer is?!
Citroen 2CV AZL 1957
Citroen 2CV AZAM6 1965
Alfa 1600 GT Junior 1975
En voor de boodschap bij de AH..... Citroen C1 2007
RE: Oliedruk Bertone
wo aug 08, 2007 13:23
Mischien maar een stom zimpel antwoord....doet je olieduksensor 't nog?
Mischien zit de kabel wal los ofzo...
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
di saronno
wo aug 08, 2007 16:56
Zou ik ook het eerst naar kijken. Toen ik de mijne uit de winterberging haalde stond de oliedrukmeter constant op max. Daarvoor een jaar lang wat zwabberend gedrag. Was al van plan een nieuwe sensor te monteren of zelfs een andere meter....tja, nachtmerries. Totdat........ik olie ging peilen en ineens ergens een los draadje zag. Inderdaad, van de sensor. Zit wat onder andere zaken verborgen die sensor dus was me niet meteen opgevallen. Stekkertje schoon gemaakt, er weer op geschoven maar dat voelde wat losjes. Dus tangetje gepakt, wd-40 en een schuurpapiertje en wat dacht je? Nog nooit zo'n mooi constante aanwijzing gehad. Hoezo onbetrouwbare Italiaanse meters? Nou ja, ik vertrouw ze wel, maar blijf alert. Dat dan weer wel.
Moraal: begin bij het stekkertje !
een echte liefhebber KEN niet zonder een Alfa.
KAN niet zonder een Alfa
Dat zeg ik: ALFA!
Mini
vr aug 10, 2007 09:52
Alle stekkertjes nagelopen! Alles zat netjes vast en was niet vies. :D
Gisteren stukje gereden. Bij koude motor blijft hij keurig op 4. Wordt de motor warm dan zakt de druk bij meer toeren. :?
Stationair dan weer naar bijna 3.
Ik snap er niks meer van...... :(
di saronno
zo aug 12, 2007 21:29
Tja.... als het oliepeil verder goed is en de juiste olie er in zit, dan begin ik de sensor toch te verdenken. Testen lukt alleen maar door er (eventueel tijdelijk) een andere in te schroeven en te kijken wat er dan gebeurt.
Succes!
Dat zeg ik: ALFA!
zo aug 12, 2007 22:09
Als de druk stationair in warme toestand hoger is dan op toeren klopt technisch gezien niet, dus vandaar eerst eens even een goede massa aanleggen en kijk dan eens hoe hij dan reageert. :wink:
anders: Andere sensor proberen.
Mini
di aug 14, 2007 12:13
OPGELOST. Pfffffffffff. Alles zat goed aangesloten maar had een klein draadbreukje. Maakte dus contact en geen contact. Nu weer zoals het hoort!
Wat is het volgende??? Of is dat de goden verzoeken??? :D
m.brandon
Re: RE: Oliedruk Bertone
wo aug 15, 2007 00:02
Kun je me wellicht even uitleggen hoe ik dit vind? Die van mijn Giulia staat ook constant op max en wellicht heb ik dus hetzelfde probleem.
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
156 2.4 JTD squadra tuning
GTV 2.0 V6 TB
156 1.9 JTD squadra tuning
145 1.7 16V
m.brandon
za aug 18, 2007 02:13
Anyone? :roll:
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
