NGK's in 75TS
zo apr 03, 2005 22:55
FF en aandachtpunt voor degene die NGK's willen monteren.
Om weer vers met het onderhoudschema van m'n TS te beginnen had ik besloten om na het v/v van alle filters en olie en kleppen stellen etc er ook een nieuw setje bougies in te doen. Omdat volgens diverse mensen NGK je van het is besloot ik dit ook maar eens te proberen. Ze zijn tenslotten nog bijna de helft goedkoper ook.......
Na uiteindelijk de goede te hebben gehad (BCP6E /of ES) bleek bij thuiskomst dat mijn originele (?) bougiekabels niet op de bougies pasten. Normaal/vroeger kan je bovenop de bougie een aasluit dopje losschroeven. Waarom was me altijd onduidelijk maar nu bleek waarom. De (originele?) bougiekabels van m'n TS passen niet over dit dopje en je zou dit dopje eraf moeten schroeven om de boel aan te sluiten. (bij m'n 75V6 en m'n bertone hoeft dit niet) Ware het niet dat het aansluitdopje van mijn NGK's er helemaal niet meer af kan. Is een geheel. Navraag van mijn automaterialenzaak bij hun NGK leverancier leerde dat ze helemaal geen BCP6E of ES met losse dopjes meerop voorraad hadden. Was oud systeem??
Let dus ff op als je ook een setje NGK's wilt aanschaffen. Scheelt je mischien een ritje voor niets naar de automatialen zaak.
Omdat ik nog geen zin had om andere bougiekabels te monteren en de originele GL25HLD rijkelijk duur vond heb ik nu maar eens een setje denso's geprobeert. Kijken hoe die het doen. Duur waren ze in ieder geval niet.
Mzzl,
Giulia555
RE: NGK's in 75TS
ma apr 04, 2005 09:48
Even puur uit (beroepsmatige) nieuwsgierigheid... welke DENSO bougies heb je erin gedraaid?? Ik rij nu zelf al een tijdje met Iridiums van DENSO in mijn GTV6 en dat bevalt uitstekend. Stationair draait ie veel mooier rond (met mijn wilde nokkenassen). en oppakken scheelt ook wel wat.... OK Iridiums zijn niet goedkoop maar wel het beste wat je op bougie gebied kan kopen...
RE: NGK's in 75TS
ma apr 04, 2005 14:16
@GuliA 555: geen iridiums alhoewel ik daar ook wel goede verhalen over heb gehoord. Weet het nr zo gauw niet meer uit m'n hoofd. Ik moet ze er nog in draaien dus hoe het bevalt weeet ik nog niet.
Mzzl,
Re: RE: NGK's in 75TS
ma apr 04, 2005 21:12
Hmm, wellicht iets voor de volgende ronde in mijn TS.
Hoe zit het met het verbruik ?
Dr.Agan
RE: NGK's in 75TS
ma apr 04, 2005 22:33
Je kan ook NKG BCP6 ET kopen en die hebben dan wel een dopje die je eraf kan schroeven.
Ze hebben ook drie elektrodes i.pv. één en kosten 2 keer zoveel. M.a.w. voor 45 euro heb je 8 stuks van NGK BCP6 ET .
Laatst gewijzigd door Dr.Agan op di apr 05, 2005 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
jeroen75
RE: NGK's in 75TS
di apr 05, 2005 15:47
:blue_confused: aah heb ik net mijn bestelde bougies binnen :(
daar heb ik dus echt niet aan gedacht zeg. Alles moet goedkoper tegenwoordig :angry:
christian75
RE: NGK's in 75TS
di apr 05, 2005 22:56
Ciao,
Dit zijn idd nog eens de betere tips :D Binnenkort is die van mij ook aan de beurt en dan zal ik ook de ngk's eens proberen. Heb altijd de Golden Lodges gebruikt, die bevielen tot nu toe nog zeer zeker goed. Dus we zullen eens proberen :D
Alfa75greetz
Christian75
- Peugeot 106 Xsi (snel en blijft het doen)
- Slopel Vectra vd zaak
Komt snel: Volvo S40 T4
jef 75
RE: NGK's in 75TS
di dec 18, 2007 11:52
voila,ik heb prijs ivm de bougie s ,dopje kan je er dus niet afdraaien voor op de bougiekabels.
ik heb hier de NGK'S BCP6ES, nochtans staan deze vermeld als geschikt voor de TS,welke bougie s van NGK zijn dan wel geschikt?
is een oud topic,maar ik kwam hierop uit en het beantwoord perfect aan men probleem :wink:
di dec 18, 2007 12:50
Jef , zonder bovenstaand topic gelezen te hebben; ik had afgelopen zomer t zelfde voor; nwe bougies (juist; die ngk's) gekocht en met een vast dopje.Het schijnt dat er van exact hetzefde type wel modellen met los dopje bestaan maar deze hebben dus precies hetzelfde artikelnummer maw tis een gok welke je uiteindelijk krijgt...
Zit niks anders op dan een bijpassende kabelset te kopen :shock: of ,(de el cheapo oplossing) de dopjes tegen de slijpsteen zover af te slijpen dat de kabels er goed op passen. Ok ze klemmen dan niet echt heel erg maar doordat er over de bougiekabels die alu afdekplaat ligt worden ze toch op de goede plek gehouden.Suc6, grtz,fRank
RE: NGK's in 75TS
di dec 18, 2007 12:55
Ik heb destijs denso's gemonteerd. Veel goedkoper dan de GL's en hebben het prima gedaan in m'n N-ring 75.
Type was Q20P-U.
Mzzl,
jef 75
RE: NGK's in 75TS
di dec 18, 2007 13:49
ik heb te horen gekregen dat die (ngk s losse dop ) oudere bougie s zijn die niet meer gemaakt worden,erkwamen uit de TS de beruchte GL S,voorlopig heb ik er BERU S ingedraaid,
waar ie precies ook heel netjes mee loopt(netter dan voorheen,maar kan ook van ouderdom ander bougie s zijn) dus dat word dan een bestelling bij Prins voor de GL :wink:
Lunatic
RE: NGK's in 75TS
di dec 18, 2007 18:34
heb ondertussen precies het zelfde gevalletje..
zit dus ook met die NGK`s opgescheept..ga maar setje champions halen die zitten er nu ook in!
maar dit schil me idd weer heel veel zoekwerk tussen die NGK`s..
NGK was ik iets meer dan 16 euro voor kwijt dus dat was lekker goedkoop
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
Bartman
RE: NGK's in 75TS
di dec 18, 2007 18:44
Ik heb ze van Bosch. Prima bougies.
www.squadra-italia.nl
Floor
RE: NGK's in 75TS
di dec 18, 2007 21:19
// offtopic //
DJ is dit nog steeds die ene 75?
Oo==v==oO
giulia-tom
wo dec 19, 2007 00:02
:jumping:
Haha - ! Het lijkt of ik Sander hier hoor! :wink: Forummen besmet! :lol:
Au Serieux: kabels is niet echt een oplossing omdat je met veel soorten cheapo kabels nog steeds malleur hebt...
De NGK boys hebben een vergissing duidelijk gemaakt...ik hoorde van de leverancier dat het daar regent van de klachten.
Gelukkig zijn er veel alternatieven.
8)
nr: 2714
ALFACENTRO
