louwtje
benzineprobleem 33
do aug 02, 2007 20:04
Mn 33 valt uit als ik in zijn vrij stop voor een stoplicht of als bijna tot stilstaan de koppeling in zijn twee
ingedrukt hou. Ik denk dat het er geen benzine toegevoerd wordt om de een of andere reden. Mischien
is het de ecu of mn injectie of mischien wel mn brandstofpomp dat hapert.
Is dit een bekend probleem voor iemand?
Laatst gewijzigd door louwtje op do aug 02, 2007 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Rene33
RE: geen benzine
do aug 02, 2007 20:10
Hallo Louwtje;
Welk type, bouwjaar etc?
Bij een 1.4 ie imola die ik heb gehad, hetzelfde probleem, echter zonder regelmaat.
Uiteindelijk was het een scheurtje in de printplaat van de ecu, deze zit bij de 1.4 links aan de binnenzijde van de motorruimte, andere types onder het handschoenenkastje als ik me niet vergis.
Misschien ookraadzaam om eerst eens te kijken naar brandstoftoevoer e.d? maar het zou inderdaad heel goed de ECU kunnen zijn.
Succes!
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
louwtje
RE: geen benzine
do aug 02, 2007 20:46
Hallo Rene,
Het is een 1.4 Imola 93. Ik heb daar ook aangedacht maar zou het dan niet zo zijn dat die ecu totaal
niet functioneert of meer kwaaltjes zou hebben?
Rene33
RE: benzineprobleem 33
do aug 02, 2007 21:02
Tja, moeilijk te zeggen, bij mij sloeg de motor soms plotsklap af, meestal als ik net ging parkeren of als ik de auto weer wilde starten, er zat een klein scheurtje in de printplaat, andere ecu en geen problemen meer gehad, het was een imola uit 1994.
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
louwtje
do aug 02, 2007 21:15
Ik zal kijken of ik een andere cpu kan vinden
In ieder geval bedankt.
twan
vr aug 03, 2007 10:29
ecu ;)
zeker ict-er van beroep? :P
33 1.5ie
Marley164
vr aug 03, 2007 10:40
Probeer het eens bij 'Vetkaai' hier op het forum , die heeft waarschijnlijk nog wel een Ecu liggen van een 1.4 imola.... ;)
Nu: Even Alfa loos...
pieter van baalen
vr aug 03, 2007 23:24
ik heb er ook nog 1 liggen voor een 1.4 uit 1994.... 25 euro is ie van jou :wink:
louwtje
zo aug 19, 2007 20:46
Sorry voor mn late rectie jongens.
Heb eerst even een ander euvel moeten oplossen dus kon iedereen niet beantwoorden. Heb
een andere naaf en fuseekogel er op moeten zetten nadat mn wiel eraf gelopen was.
Maar heeft niemand in de buurt van Utrecht geen ecu liggen?Mischien een rare vraag maar
is de ecu van een imola hetzelfde als die van een normale 1400?
pieter van baalen
zo aug 19, 2007 21:11
je hebt PB 8)
