Graffiaturo
cilinderkop oplassen
wo aug 01, 2007 21:37
vanmorgen is tijdens het vlakken van mijn geflowde 2.0 nord cilinderkop de beitel gebroken :evil:
resultaat, een diepe groef net achter de verbrandingskamer van cilinder 1 langs
als de kop verder gevlakt wordt, zodat d egroef weer vlak is, zou de crompressieverhouding op ruim 1:11 uitkomen, en das te hoog.
nu heb ik de beschikking over een lasapparaat waar ook aluminium mee is te lassen maar............................
hoe heet moet de cilinderkop ongeveer zijn om tijdens het oplassen niet in een wokkel te veranderen?
of is het sowieso verstandiger om de kop naar een gespecialiseerd bedrijf te brengen en iemand een idee wat de kosten daarvan zijn?
het zou zo zonde zijn van de uren die al in deze kop zitten om weer opnieuw te gaan beginnen met een andere kop :cry:
164 Shark
RE: cilinderkop oplassen
wo aug 01, 2007 22:38
Dat is mooi balen zeg :shock: ,
maar is een iets dikkere koppakking geen optie dan :?:
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
Graffiaturo
wo aug 01, 2007 22:44
2mm dikker?
wo aug 01, 2007 22:48
Hoe heet zou ie op die plek worden?. Anders is Devcon een optie. :wink:
wo aug 01, 2007 22:49
koperen plaat kopen en figuurzagen maar... :wink:
De kop heetstoken is niet genoeg, eigenlijk moet je hem ook "uitlaten"
Meeste bedrijven lassen hem zo op en vlakken hem dan weer... blijkt hij dan krom dan moet je je nokkenaslagers lijnboren.
Graffiaturo
Re: RE: cilinderkop oplassen
wo aug 01, 2007 22:50
heet zat en ook best wel wat druk, hij loopt precies langs de verbrandingskamer
wo aug 01, 2007 23:02
op hoeveel mm?
Graffiaturo
wo aug 01, 2007 23:05
hij heeft de verbrandingskamer net niet geraakt
wo aug 01, 2007 23:08
goed schoon maken, alu oxideert direct, dus liefst al iets argon laten stromen... dan kras uitkrabben en lassen maar.
Als je daarna vlakt zie je vanzelf of het gehecht heeft..
Ik neem aan dat de kras geen cmters lang is?
Graffiaturo
wo aug 01, 2007 23:10
jawel helaas, het is een groef van een mm of 5 breed en anderhalf diep en van links naar rechts over de hele kop :cry:
wo aug 01, 2007 23:17
So heee :shock:
toch gewoon proberen.. sommige stukken hoef je niet op te lassen gok ik zo, alleen dicht bij de verbrandingsruimte...
Foto's??
Peter-F
do aug 02, 2007 13:08
Er zijn ook koperen koppakkingen te koop. (prinsbredevoort)
Ik heb ergens gehoord dat deze bedoeld ware(verplicht) voor de racerij om zo de compressieverhouding laag te houden.
Wellicht kan je als het lassen niet lukt, de dikte van zo'n koperen koppakking er af vlakken.
GT 1300 Junior, 1969
Dennis de Rooy
do aug 02, 2007 13:25
Je zou van Rijn motorrevisie in Haarlem kunnen proberen. Die kunnen het zeker, maar de vraag is of ze de tijd er voor hebben.
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
Graffiaturo
do aug 02, 2007 23:12
hij gaat binnenkort naar een gespecialiseerd bedrijf toe om opgelast te worden
lag alweer een stapeltje carters, dus kannie mooi gelijk mee
