dutchi3
Stuur vervangen 33 ?? help!!
zo apr 03, 2005 16:33
hoi mensen,
Ik heb een zeer mooi Nardi stuurtje gekregen voor in m'n 33 nou was ik met goeie moed direct begonnen met demonteren van het oude stuur.
Alles gaat goed tot dat ik de bout los heb gedraaid. Ik krijg met geen mogenlijkheid dat stuur los van de as...... weet iemand hoe ik m;n stuur eraf krijg zonder de boel te slopen?!
Heb ik een pullietrekker nodig ofzo of moet ik hem nog meer laten schriken in de hoop dat hij dan alsnog loskomt :roll:
P.S. kan je trouwens uberhaubt wel een origineel stuur direct vervangen door een Nardi?! of moet je dan nog xtra onderdelen/aanpassingen hebben/maken?!!
alvast bedankt voor de hulp.......! :wink:
Michel
RE: Stuur vervangen 33 ?? help!!
zo apr 03, 2005 18:12
links rechts links rechts links rechts links rechts.......werkte bij mij ! ;) (wrikken dus)
maar laat de wel de moer d'r op zitten, om tandarts rekening te vermijden ;)
anders stuurtrekkertje scoren of maken !
Sergio
zo apr 03, 2005 18:19
Met geduld wrikken, dan komt het goed. Of voorzichtig met een hamer op de achterkant tikken.
Tja, of de Nardi past hangt ervan af wat voor Nardi het is en van wat voor auto hij komt.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
dutchi3
zo apr 03, 2005 22:56
:D zoek functie gedaan, maar blijkbaar niet goed :oops:
Heb alle mogenlijkheden geprobeerd links/rechts tikken/trekken :(
Tja, dan maar een pullietrekkeraanschaffen, Nardi komt uit een 33 :P daz weer een meevaller :P na 7 jaar aan de muur te hebben gehangen komt ie weer waar hij hoort :P
Graffiaturo
zo apr 03, 2005 22:59
op je stoeltje gaan zitten
kappie van het stuur af
moertje losdraaien tot de bovenkant gelijk is aan de stuuras
verlengstukkie op het moertje zetten
met je knietjes het stuur proberen eraf te duwen, dus goed op spanning zetten
hamertje tik op je verlengstukkie
stuur is los
moer erafdraaien
stuur erafpakken
nardi erop in dezelfde stand
moertje vastdraaien
kappie erop en klaar is dutchi
simpel toch? :wink:
zo apr 03, 2005 23:05
Ja, lekker simpel... bij mijn 75 zat het ZO vast, dat ik uiteindelijk de oude naaf met een haakse slijper te lijf ben gegaan, gewoon, uit ergernis. Overigens, da's nog niet makkelijk, want je wilt de spiebanen op de stuuras niet vern**ken.
Eind goed, al goed, de Momo zit erin (maar nou heb ik toch, varken dat ik ben, het stuur 1 tandje teveel naar links gezet... dus het moet er nog een keer uit! :( )
Yuri
Graffiaturo
zo apr 03, 2005 23:08
is nog geen stuur geweest dat het van me heeft gewonnen :blue_cool:
dutchi3
zo apr 03, 2005 23:10
aaaarrrghh het zweet staat in m'n re... :? nog 1 keer geprobeerd met 3 man! 8)
Maar helaas, knieen/hamer met verlengstuk en geen halve milimeter beweging :roll:
morgen gelijk een poulietrekker aanschafen en bij thuiskomst..wwat in de lunchpauze gelijk dat :twisted: :twisted: stuur eraf halen :P
maar thxx voor de tips :wink: morgen poging 14 :shock:
164 Q4
ma apr 04, 2005 00:45
Die stuurtjes daar kun je niets van zeggen. Bij de een tik je 'm zo los en de ander zit het zo vast dat je 'm met een moker er nog niet uit krijgt.
ma apr 04, 2005 00:51
:lol: zul je zien... met die trekker is dat stuur in 30 seconden airborne :lol:
