Gezocht adres Powerflex/uniball 75 triangle
ma jul 23, 2007 22:27
Zoals de kop al zegt,
weet iemand een adres voor de Powerflexrubbers ipv de standaardrubbers in de triangle van de 75?
Evt een leverancier voor de uniball van de SZ mag ook, al zijn die verschrikkelijk veel duurder.
Ik heb ARparts al geprobeerd zonder succes.
bralfa
RE: Gezocht adres Powerflex/uniball 75 triangle
ma jul 23, 2007 22:33
Dré,
de uniball levert RSR.....
Verder geen idee :roll:
Shut up and ride!
ma jul 23, 2007 22:36
Shit das waar!!
Eens informeren daar :thumbs:
Maurizio
ma jul 23, 2007 22:42
voor minder flex superflex :lol:
ma jul 23, 2007 22:51
Deze gok ik dan zo?
SPF1830 Rear Suspension Cross Member Dedion 53mm Wide Bush & Staineless Steel
Tube, Alfa 75/Late Models, 116 Body Series 1 only £19.79
Zijn er meer liefhebbers want dan ga ik eerdaags bestellen?
di jul 24, 2007 08:16
Dre ik ga er vanuit dat je alle 5 de rubbers in je wattstangen stelsel al vervangen hebt voor kogels? SZ kogel plaatsen als er nog rubber (of PU bussen) in wattstangen zit werkt averrechts. Rubber voor in de dion is laatste wat je moet vervangen.
JS heeft ook alles op voorraad om je achteras in uniballs te hangen. Evt ook alternatieve SZ kogel (goedkopere)
Mzzl,
di jul 24, 2007 08:24
Mochten er toch mensen met PU in de weer willen: bel Henk Prins (classicalfaparts.nl) eens of kijk op de wesite van performatek.com in de VS.
Heb zelf diverse dingen bij Performatek gekocht. Is in mijn ervaring betrouwbaar adres.
Gr,
di jul 24, 2007 09:08
_Pieter_
Re: Gezocht adres Powerflex/uniball 75 triangle
di jul 24, 2007 09:20
@Andretti, helemaal nergens voor nodig deze upgrade, mij rij je zo ook wel voorbij hoor :D
(Nou moet ik ook allemaal dure spulletjes gaan kopen :( :wink: :wink: :D )
SCARB # 4710
Michel75
zo okt 07, 2007 19:40
Ja, vandaag wel inderdaad Pieter, maar het zag er allemaal wel strak uit bij je!
(rare start trouwens van de 2de wedstrijd)
Nette lijnen en geen foutje gezien met je GTV!
Maar als je wat gaat bestellen Dré, hier nog een geinteresseerde!!
De motorupgrade vraagt ook om een onderstel-upgrade...
Heb ook wat dikke remtangen op het oog...
diele
zo okt 07, 2007 22:35
Bonekamp Trading daar komen de uniballs vandaan.. :wink:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
alfa75turbo
zo okt 21, 2007 10:29
zonder Alfa geen Ferrari!
zo okt 21, 2007 13:01
Bonekamp trading?
die doen toch in landrovers? volgens mij heeft mijn broertje daar wel eens iets vandaan gehaald voor zijn series 2a.
Maar die verkopen dus ook uniballs? wat voor een prijs moet ik dan aan denken, bv voor de m14 types voor de stabi? OP het werk kan ik er namelijk ook wel aankomen maar de types van SKF zijn redelijk aan de prijs, ondanks dat wij dealer zijn...
diele
do nov 01, 2007 18:36
Die zijn gewoon erg duur... :(
75 1.8 ie
Landcruiser
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Tazio Novante
wo nov 07, 2007 15:31
Autosportcompany heeft volgens mij het powerflex gebeuren gewoon liggen:
PFF1-201 Powerflex Alfa: Alfetta / GT+GTV / Guilietta / GTV6 / 75 alle modellen Voorzijde boven veerbevestiging binnenzijde, 2 per auto €21.50
PFF1-202 Powerflex Alfa: Alfetta / GT+GTV / Guilietta / GTV6 / 75 alle modellen.Voorzijde trekstang naar chassis, 2 per auto €16.50
PFR1-210 Powerflex Alfa: Alfetta / GT+GTV / Guilietta / GTV6 / 75 alle modellen. Achter Dion stangen, 4 per auto €16.50
PFR1-211 Powerflex Alfa: Alfetta / GT+GTV / Guilietta / GTV6 / 75 alle modellen. Achter Dion stangen middenbus, 1 per auto €21.50
The Autosport Company BV
Schutweg 25
5145 NP Waalwijk
Telefoon: 0416 - 560 382 / Fax: 0416 - 560 383
De Gulf hangt in 't spit.
