elektronisch toerenteller tbv TS blok in 105 serie
do jul 19, 2007 07:33
Ik zoek iemand die ervaring heeft met ombouwen van mechanische toerenteller van 105 serie naar electronisch mbv toerenteller van 75 en die hier ook daadwerkelijk al een tijd mee rond rijd. Praktijkervaring dus.
Wil graag weten wat de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid is en of er grote haken en oogen zijn het aanpassen van de mechnische teller.
Het gaat trouwens om een toerenteller van een 1750 berlina. Dus iets kleinere wijzerplaat dan de meeste andere 105 serie.
We gaan tzt een TS blok in de berlina hangen. Onze voorkeur gaat uit naar elektronische toerenteller conversie ipv andere waterpomp op de TS. Maar dan moet het wel een beetje te doen zijn en het ressultaat moet goed zijn.
BvD,
kai
RE: elektronisch toerenteller tbv TS blok in 105 serie
do jul 19, 2007 12:34
Plaats de inhoud van een electronische 4 cyl. toerenteller in het huis van de Berlina teller.
Heel eenvoudig en heel precies.
Neem bv. een van een Alfetta GTV daar heb je een losse toeren teller in apart huis.
do jul 19, 2007 12:43
Wat ik als mogelijk grooste probleem zie: zorgen dat schaling klopt. Dus stel dat de electronische teller van model "x" 270 graden doorloopt tussen bijvoorbeeld 0 en 7500 rpm en berlina teller 300 graden voor 0 tot 7000 rpm.
Mijns inziens klopt er dan niks van de aflezing. En dat is niet de bedoeling.
Hoe dit probleem te omzeilen?
Eerlijk gebied te zeggen dat mezelf er verder nog niet echt in verdiept heb. Ben druk met andere dingen. De teller is voor m'n pa z'n berlina. Aangezien de motor daar straks voor moet worden opgebouwd is de keus welke toerenteller aandrijving te kiezen actueel. Tenzij je graag achteraf na revisie en inbouwen blok nog de boel wil ombouwen..............
Gr,
Tazio Novante
do jul 19, 2007 14:09
Ik heb bij m'n 2000 de teller van een lancia prisma gebruikt............helaas inmiddels overleden, met name de tellernaald, maar qua schaal kwam het perfect uit.
De Gulf hangt in 't spit.
164 Shark
do jul 19, 2007 15:23
Het maakt volgens mij niet uit hoe de verdeling op een elektronische meter is , dat apparaat werkt op pulsen vanaf de bobine.
Bij 4000 pulsen per minuut zal de wijzer 4000 rpm aangeven , of die 4000 rpm nou op 180’ of op 250’ staat op de wijzerplaat.
Is niet te vergelijken met een mechanische 8)
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
kai
do jul 19, 2007 15:43
Er zit op een electronische meter meestal een klein instelpotmetertje waarmee je de uitslag kunt instellen.
Gewoon inbouwen en testen dus !
