Situatie omschrijving, van de Berlina de sper as gedemonteerd om deze te monteren onder de Nuova TS. Echter ik twijfel over de conditie van de as. Als de ik de uitgaande as (zowel links als rechts met de hand draai dan klinkt het alsof de lagers aan vervanging toe zijn. Echter aandrijfas gedemonteerd en het lager op de aandrijfas maakt überhaupt niet de indruk versleten te zijn. Verder is het geluid rechts en links hetzelfde. En wat is het geluid, altijd lastig dit te omschrijven, maar een ratelend (gedempt) geluid. Twijfel dus dat als ik de as monteer dit geluid wel eens heel sterk zal worden tijdens het rijden. Iemand een idee of dit hoort of dat dit een specifieke sper ‘sound’ is, of is de sper dusdanig versleten dat dit geluid het gevolg is. Olie afgetapt en zag veel metaal slijtdeeltjes.
Wat te doen, monteren met verse olie en zien wat het wordt, of is er toch iets loos met de as?
