Dries106
Niet GOED draaiende 2.0 T.S (STATIONAIR)
za jul 14, 2007 17:41
Hallo Mede Alfisti, HELP HELP HELP
Het gaat hier om een Alfa 75 2.0 T.S. bouwjaar nog onbekend!!! Nog geen kenteken (wordt aan gewerkt bij Alfa Nord)
Nieuwe Bougies, nieuwe bougikabels met dopjes op bougi!! motor loopt stationair niet goed Schud helemaal !!! bij nadere controle bleek Lambda sonde draden afgeknipt te zijn (of Emissiblokje nog op de plek zit????) maar is ondanks dat niet goed afgeregeld!!! Ook wij lezen verhalen over PK winst door lambda sond te omzeilen en emissiblokje te verwijderen, hoe men dit doet, knippen sommige alles weg??????? Ga er niet vanuit OHJA AUTO IS Italiaanse/DUITSE Import. Graag willen wij hem weer hebben met lambda sonde aangesloten Wie kan mij vertellen waar ik het andere eind van de kabel moet zoeken, kabel is afgeknipt 1,5 cm boven lambda sonde normaal gesproken sluit je de kabel van de lambdasonde aan doormiddel van stekker verbinding (alleen waar moet ik die zoeken) indien nog aanwezig? ik ga er van uit dat men niet alles gaat wegknippen??????maar waar gaat de kabel naar toe??? van lambdasonde naar ????????
Wie helpt ons verder?????
Ex Alfa's: Giulietta 1.8, 75 1.8 carb en T.S, 164 2.0 T.S. Alfa 166 2.0
Ex Lancia's, Dedra 2000 Turbo LX, Ex Fiat:Fiat Marea 2.0 HLX 20V weekend
BMW 320 D, Alfa 156 1.9 JTD Sportwgon, Alfa 75 2.0 TS
Huidige auto: Fiat Punto Multijet
RE: Niet GOED draaiende 2.0 T.S (STATIONAIR)
za jul 14, 2007 18:20
draad vanaf de lambdasonde gaat in je draadboom. De aansluiting zit in dde motorruimte waarschijnlijk tegen het schutbord. FF zoeken naar een leeg/los stekkertje (2 polig meen ik)
Overigens weet Alfa Nord dit ook...
Dries106
za jul 14, 2007 18:38
Bedankt ravado,
Het is trouwens wel 3 draads(zitten 3 draadjes aan de lambdasonde)
En ik heb de vraag op het forum gezet omdat ik Alfa nord nu niet kan bereiken!!!
en ik kon niet wachten tot Maandag. (geen geduld)
ronald
za jul 14, 2007 19:23
Klopt, zijn 3 draden. Een multistekker en een losse. Komen ergens bij de 4 relais tegen het schutbord vandaan, en verdwijnen achter het blok langs naar beneden.
Kijk ook eens naar je stappenmotortje op het inlaat spruitstuk, is dat niet vuil? Los halen en schoonmaken met bv wasbenzine wil wel eens helpen..
za jul 14, 2007 19:49
Oude benzine of slechte/vieze injectoren kunnen hier ook wel mee te maken hebben... :(
Succes ermee... :thumbs:
