wilco
166 slappe vering
ma jul 09, 2007 19:47
is er een oplossing voor ? andere veren of andere schokbrekers ?
voor issie slap op drempels e.d., achter met een beetje bagage raakt hij al drempels .
Het is een 166 van 1999
164 3.0 24V 1997
MarkGTV
RE: 166 slappe vering
ma jul 09, 2007 20:41
Heb dit probleem vaker gehoord.
De enige goed werkende oplossing is het monteren van andere schokbrekers, Koni bv.
Je hebt daarna echt een compleet andere auto, stuurt dan echt als een scheermes :D
Scarb 4448.
MiTo 1.3 JTDm Eco ( lekker goeiekoop...)
Alfa Giulietta 2.0 JTDm 170pk
Heb gereden:
- 33 1.3S
- 33 1.7 16v S
- 33 16v Elegance
- 155 1.8 TS
- Alfa 75 1.8 Turbo
- Bertone GTV 2000
Life's so Alfa........
ma jul 09, 2007 21:13
Liever een setje Bilstein.(heeft zowel de ingaande- als de uitgaande slag gedempt. :wink:
Schokdempers kunnen het doorzakken bij belading echter niet voorkomen. Dan wordt het tijd om achter een paar andere veren te gaan zoeken of bv van die "Gopren" afstandsblokjes te monteren.
Jobo75
ma jul 09, 2007 21:41
Bilstein of Koni, is beide een behoorlijke verbetering t.o.v originele dempers.
Bovendien: een bekend zwak punt zijn met name de achterdempers van de eerste serie(s) 166.
Ik heb zelf rondom Bilsteins icm standaard veren, wegligging is uitstekend, echt een aanrader.
Als je ze zelf kan en wil monteren: Alfisti.net in Duitsland heeft goede prijzen klik hier
Bovendien krijg je korting als lid van de 166 club :wink:
suc6
Kosta
Re: RE: 166 slappe vering
ma jul 09, 2007 21:48
Bestaat dat 'Gopren" nog joh ? Heb dat ooit onder een Uno turbo laten plaatsen. Ik vond het wel een verbetering.
ma jul 09, 2007 22:02
Gopren site
Ook reclame met (halve) Alfa's nb.Daar blijkt toch wel overduidelijk uit dat een 166 ze het hardste nodig heeft. :jumping:
wilco
di jul 10, 2007 07:59
cool, bedankt :D
Ik laat nog horen wat het wordt
164 3.0 24V 1997
kai
di jul 10, 2007 12:39
Ik heb Gele Konis met ietwat verlaagde veertjes.
Ik vind de konis VEEL te stug. En ja ze staan in de laagste setting....
Als opnieuw zou ik kiezen voor wat strakkere veren met de originele dempers om te beginnen.
Ik heb het gevoel dat de auto standaard onderdempt is.
Ik heb overigens een JTD. Dr zit best nog verschil tussen de types ?
giulia-tom
wo jul 11, 2007 00:57
Laast het verschil gezien met 4 Bilsteins onder de 166.....Een wereld van verschil - de 166 wordt behalve comfortabel ook nog eens een straksturende schuit.... :wink:
Billstein is DE demper.... :thumbs:
nr: 2714
ALFACENTRO
isaac
wo jul 11, 2007 17:11
Mijn 156 1.8 SW had ook dit probleem op verkeersdrempels. Die moest ik echt belachelijk langzaam nemen omdat de voorkant anders in de bumpstops klapte. Sinds een paar weken zijn de standaard schokdempers vervangen door Koni FSD dempers. Deze passen de dempingskarakteristiek aan de omstandigheden aan. Op slechte wegen met hoogfrequente oneffenheden (bijv. kinderkopjes) zouden ze zacht moeten zijn en bij laagfrequente hobbels (bijv. verkeersdrempels) hard. Dit lijkt echt te werken, je merkt nauwelijks verandering van het comfort, je zou zeggen een klein beetje steviger, maar drempels kan ik nu tenminste wel op normale snelheid nemen. Kortom ook deze zijn te overwegen (ik weet niet of ze ook leverbaar zijn voor de 166, maar dat kan je nagaan op koni.com).
Stef33
wo jul 11, 2007 18:17
Idem op mijn 156 SW, helemaal opgelost met Bilstein B6 dempers i.c.m. de orginele veren. zie ook hier: http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=16686
Stef
wilco
do jul 12, 2007 19:20
gaat om de auto van mn pa, en zover ik nu weet, gaat hij voor normale hulpveren die je dus bij de betaande plaatst
164 3.0 24V 1997
isaac
vr jul 13, 2007 10:04
hulpveren heb je volgens mij alleen maar voor de achteras. Wel de goedkoopste oplossing denk ik, maar hou er rekening mee dat de achterkant stugger wordt en er voor niets verandert. De auto kan gaan dompen om de achteras.
cmva
vr jul 13, 2007 12:46
Met alleen Koni geel dempers krijg je een 166 die 4cm hoger staat dan org,
Stef33
vr jul 13, 2007 13:02
Met alleen andere dempers verander je niets aan de wagenhoogte. Hoe zwaar een demper ook is, de wagenhoogte wordt alleen bepaald door de veer. Een zwaardere demper zal alleen de snelheid van in/uitveren verminderen en dus het snel doorklappen op drempels etc. In principe geven gasgevulde dempers (zijn koni geel dat?)wel iets extra veerkracht (en daarmee dus wel hoogte), maar met mijn Bilstein B6 dempers is daar niets van te merken, het zal wel mm werk zijn. Nivomat is natuurlijk een ander verhaal.
Stef
