norman en monique
loze stuur uitslag in mijn spider 1750
zo jul 08, 2007 20:28
hallo ik heb een spider uit 1970 en heb ik speling op mijn stuur als ik mijn stuur draai dan bewegen de wielen niet direct daar zit denk ik wel 15cm in zou dat aan mijn stuurhuis liggen of wat anders
ciclista
RE: loze stuur uitslag in mijn spider 1750
zo jul 08, 2007 21:11
Ja, ligt aan het stuurhuis, kun je strakker zetten door een paar vulplaatjes onder het dekseltje weg te halen.
bralfa
zo jul 08, 2007 21:20
15 cm... kijk ook eens naar je hulpstuurhuis
Shut up and ride!
Giulia2000TS
ma jul 09, 2007 10:47
En naar de grote moer onderop je stuurhuis. Zit geborgd maar kan toch ook los zitten...
Dirk - Giulia2000TS
Egbertone
ma jul 09, 2007 11:01
... en of het stuurhuis en hulpstuurhuis wel goed vastzitten. Verder ook de stuurkogels (6 stuks) even checken op speling.
ma jul 09, 2007 13:03
15 cm is wel heel erg veel. Ik neem trouwens aan dat je 15 cm over de omtrek van het stuur bedoeld??
Behalve eerder genoemde opties is er nog een mogelijkheid: puntlassen bij de schutborden waar de hoofd en hulpsturhuis tegenaan zitten los gescheurd. Schijnt vaken voor te komen. Mijn eerste berone had het in ieder geval ook.
Was eigenlijk niet te zien (plaatwerk zat nog netjes tegen elkaar) maar des te beter te voelen tijdens rijden!!!!!!!!! Stuurde als een natte krant.
Auto op de brug en iemand kijken en en iemand anders aan stuur laten draaien.
Niet meer mee rijden (of heel voorzichtig naar de garage als die echt vlakbij is) totdat je weet wat er loos is. Dit is niet normaal.
Gr,
norman en monique
ma jul 09, 2007 19:15
bedankt voor tips ga eerst maar mijn stuurhuis bekijken en alle toebehoren
