Dr.Agan
Cardan 75 TS komt ergens tegenaan
di jul 03, 2007 22:44
Ik heb vanavond de achterste hardy-schijf vervangen op mijn TS ( die te koop is btw :wink: ) maar nu komt cardan ergens tegen aan, bij deellast en bij gas los. Er is gelukkig ook goed nieuws: de onbalans is volledig verdwenen.
Wat kan zoeits veroorzaken?
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
jef 75
RE: Cardan 75 TS komt ergens tegenaan
di jul 03, 2007 23:22
opvulringetjes vergeten terug te plaatsen tussen de 2 M8 moeren die tussenlager omhoog houdt?
Dr.Agan
wo jul 04, 2007 07:24
Dat klinkt heel erg logisch.
Hoe lang zouden die opvulringen moeten zijn?
Als ik ze niet kan vinden dan haal ik een aantal van die ringen om ze er tussen te zetten.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
jef 75
wo jul 04, 2007 17:40
bij mij waren de opvulringen 4 mm,maar ik denk dat het een soort balansringen zijn dus bij elke 75 mss wel anders zijn?
maar zou evengoed op elke 75 4 mm kunnen zijn.
Dr.Agan
wo jul 04, 2007 17:46
Dan ga ik ook voor 4mm.
Alleen nog even de tijd proberen vrij te maken.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
do jul 05, 2007 11:02
Gokje,
Door geduw en getrek bij v/v achterste hardy heeft middelste hardy en/of de middensteun die ook niet helemaal fris meer waren het laatste zetje gehad en nu loopt de boel aan?
Als de boel nu aanloopt en eerst niet zou je daar verse sporen van moeten kunnen zien. Dan weet je ook waar je het in moet zoeken.
Succes,
Dr.Agan
do jul 05, 2007 15:27
De cardan, hardyscjif,voorste cardanas lager en ophanglager heb ik een paar maanden geleden vervangen. De middelste donut zag er gewoon goed uit.
Ik ga volgende week kijken als ik het voor die tijd niet verkocht heb. :(
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
do jul 05, 2007 17:35
Tsja als die pas v/v zijn. Dan word het toch kwestie van kijken naar sporen van aanlopen.
Succes,
Dr.Agan
do jul 05, 2007 18:51
Dat denk ik ook.
Mijn plan is om de auto op de brug te zetten met lopende motor en dan iemaand te laten spelen met gaspedaal. Zo moet het ook snel te achterhalen zijn, lijkt mij.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
