Merijnnieuwenhuis
alfacontrol alfa 75 oplichten lampjes remmen
do jun 28, 2007 10:47
sinds kort gaan bij mij de 2 lampjes van de remmen en het "stop"lampje knipperen.
als ik aanrem stopt het maar als ik optrek gaan ze weer knipperen.
ik weet dat het kerstboomeffect vrij vaak voorkomt, maar wil er toch vanaf :)
ik heb de remmen helemaal nagelopen, en zie niets verkeerds, ook het peil van de remvloeistof is goed.
hij remt gewoon goed, merk er niks van.
zou dit ook te maken kunnen hebben met mijn remlichten?
graag suggesties.
b.v.d.
Merijn Nieuwenhuis
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
figlio del commesso
RE: alfacontrol alfa 75 oplichten lampjes remmen
do jun 28, 2007 10:49
Dikte van je blokjes ?
Adios, JR
do jun 28, 2007 11:03
verschil in watt in de lampjes?
contactjes van de lampjes nagelopen of ze schoon zijn?
Merijnnieuwenhuis
do jun 28, 2007 11:16
met de remmerij is niks mis mee, blokjes zijn dik zat, maar dit kan dus ook aan de remlichten liggen?
75
do jun 28, 2007 11:32
je hebt 3 lampjes voor de remmen:
1 voor de handrem 1ste links boven
1 voor de remblokken de 2de
1 voor de lampen die met die 2 lampjes
welke gaat er branden?
Merijnnieuwenhuis
do jun 28, 2007 11:50
hmm ff uit het hoofd,
de twee boven elkaar links van het lampje voor het oliepijl
de één staat stop bij, en diegene erboven/onder
hmm heb geen plaatje ervan gevonden :oops:
75
do jun 28, 2007 12:12
die met stop is voor de lampen, dus toch al je lampjes maar even nakijken :wink:
Merijnnieuwenhuis
do jun 28, 2007 12:18
het gaat om deze 2 tegelijk oplichtend
do jun 28, 2007 12:32
ja klopt, kijk je lampjes eens goed na (of beter vervang ze gewoon, 2 remlichtlampjes kosten bijna niets)
Merijnnieuwenhuis
do jun 28, 2007 12:36
ok tnx.. zal het vanavond direct ff bekijken, hoop zo dat dit het is :)
75
do jun 28, 2007 12:38
en maak gelijk de contacten schoon, die willen ook nog wel eens wit uitslaan
Kawajapie
do jun 28, 2007 13:56
Hallo,ik heb bij mijn 75 TS precies hetzelfde.Het ligt volgens mij aan de schakelaar van het rempedaal,die schakelaar blijft bij mij wel eens lichtjes hangen.Als ik heb geremd en de lampjes branden dan tik ik altijd heel lichtjes het rempedaal aan en dan gaan ze uit.Misschien dat je de schakelaar af kunt stellen maar ik stoor mij er niet aan.Het heeft wel iets vind ik. :wink:
groetnis Jaap.
Kawasaki,de enige Japanner met Karakter.
do jun 28, 2007 14:42
vreemd, dan zou je als je remt dus doe lampjes gaan branden.... lijkt me niet
en alfacontrol heeft vaak storing door gewoon verkeerde watt bolletjes te gebruiken
heb nu 3x 75 gereden, bij allemaal netjes de alfa control weer werkend gekregen zoals het hoort door gewoon alles een keer netjes na te lopen :wink:
Merijnnieuwenhuis
do jun 28, 2007 15:03
jeps dat van japie lijk me ook niet echt voor de hand liggend, maar elke suggestie is welkom he ;)
schoon eerst de contactjes wat op,, als dat niet helpt gaan we er nieuwe lampjes inzetten, en als dat niet helpt dan bwerken we de alfacontrol met edding :P
um nee
75
veur t.s.
do jun 28, 2007 17:06
grappig ik had dat ook, ik kon ook niet direct het probleem vinden blokjes, remolie en remlichten alles goed. Maar sinds een paar weken is het probleem weer als vanzelf opgelost.
