Rina
defecte benzinepomp alfa 75?
di jun 19, 2007 08:43
Mijn alfa75 indy start niet meer. De startmotor draait rond en hij heeft ontsteking. Vermits de benzinepomp al jaren erg zoemde, vermoed ik dat de pomp het nu begeven heeft. Wie heeft soortgelijk probleem gehad en heeft nuttige tips? Graag een reactie met dank bij voorbaat.Rina.
beer75
RE: defecte benzinepomp alfa 75?
di jun 19, 2007 09:18
Trek je benzineleiding bij de pomp er eens af. (die naar voren gaat) Laat iemand starten en kijk of er benzine uit spuit.
Giulietta 1.7 QV ‘10
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
GTV 2.0 V6 Turbo '95
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
bralfa
Re: RE: defecte benzinepomp alfa 75?
di jun 19, 2007 09:51
Kan makkelijker!!!
Auto op contact, tegen het schutbord aan passagierszijde zitten 4 relais. trek het binnenste relais en overbrug deze. Je hoort de pomp lopen als deze het nog doet.....
Shut up and ride!
tommie
di jun 19, 2007 20:44
als dat relais nog op zn plaats zit ;) bij mij waren ze een beetje verwisseld, maar bleek het relais kapot!
als je een draad direct van de accu naar de startmotor maakt, zoemt ie dan?
di jun 19, 2007 23:43
Nee Tommie dan start i, en als i toevallig in de versnelling staat dan zoemt Rina!
Doe maar wat bralfa zegt das t handigst... werkt dat niet dan wat Tommie bedoeldt: direct plus op de pomp zetten...
