Danny
afslaan alfa155
vr jun 08, 2007 16:06
De alfa 155 van mijn zus heeft het volgende probleem. Zo af en toe slaat de auto af als je op wil trekken. Als je snel reageert door de koppeling in te trappen blijft de motor draaien en ze rijdt daarna gewoon weg. Het gebeurt ook met rijden in het stadsverkeer, als je rustig in z'n 2de versnelling de auto uit laat rollen om een bocht in te sturen houd ze in op het moment dat je weer gas geeft. Het gebeurt niet continu maar soms 4 keer achter elkaar en dan weer een kwartier niet. Het storings lampje gaat dan ook even aan maar gaat daarna meteen weer uit. Ik heb het luchtfilter vervangen,het stappenmotortje van mijn alfa erop gezet en de gasklep schoongemaakt. het probleem is toen 2 dagen weg geweest maar is nu weer terug. Ik heb ook de knippercode uitgelezen 4-4-4-4. Het betreft een alfa 155 1.7 T.S van juni 95.
Groeten Danny
SCARB nr 697
mafkees
RE: afslaan alfa155
vr jun 08, 2007 19:34
www.artc155.nl daar zitten de 155 specialisten =D>
wilco
RE: afslaan alfa155
vr jun 08, 2007 20:17
slaat die links of rechts af ? :D
4-4-4-4 is betekent dat er geen fout is waargenomen
164 3.0 24V 1997
Danny
Re: RE: afslaan alfa155
za jun 09, 2007 17:18
Heb ik gadaan bedankt
SCARB nr 697
