MarcoSprint
bevestigen windgeleiders bij Alfa 33
di jun 05, 2007 20:45
Ik heb via het forum een set windgeleiders gekocht voor mijn 33. Nu heb ik een poging gedaan om ze te bevestigen, maar het lukt van geen kanten. Ik heb mijn spiegel er af gehaald en geprobeerd ze tussen de raamlijsten te schuiven maar het lukt niet. Als ik op een hoek begin schuift hij er in maar als ik een stukje verder ben, schuift hij er aan het begin weer uit. Vooral bij de bochten is het een ramp. Wie heeft er tips? Welke kant kan ik het best beginnen? Bij de spiegel of bovenkant deur? Alvast bedankt!
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
RE: bevestigen windgeleiders bij Alfa 33
di jun 05, 2007 21:36
leg ze eerst eens in het warme water, dan worden ze zacht en gaan ze niet breken
monteren doe ik op een best wel gekke manier, eerst de uiteinden en dan het midden stuk, dit lukt niet alleen dus je hebt wel wat hulp nodig
MarcoSprint
do jun 07, 2007 20:59
Thanx, ik ga het dit weekend proberen!
Max Laadvermogen
Re: bevestigen windgeleiders bij Alfa 33
ma feb 16, 2015 15:29
Ik ben ook wel geïnteresseerd in windgeleiders. Als het wat sneller gaat, wordt je gek van het gesuis rond de deuren. Het liefst heb ik ze natuurlijk van de officiële Linea Accessori van Alfa Romeo. Iemand enig idee of die bestaan en of ze wel eens te koop worden aangeboden?
En anders wordt het een B-merk. Heeft iemand daar ervaringen mee? Werkt het goed tegen het gesuis?
Groetjes,
Max.
Dirk-33
ma feb 16, 2015 23:21
Bedoelen jullie die plastic delen voor in je ramen of die sierstrip die van je A stijl, over je ramen tot de kofferbak loopt?
In geval van dat eerste: ik heb ze van Laudorshop, die waren niet duur en ze passen prima. Gewoon een kwestie van de hoeken erin duwen en dan het midden erin frommelen (met wat geweld) en dat zit t wel op zn plek.
Voordelen: tot ong. 80-100km/h met t raam open/op een kier zonder geruis, heel fijn.
Ziet er gaaf uit
Blijven goed zitten, geen clipjes nodig ofzo. Het klemmen is sterk genoeg
Mocht je roken, je hebt meer ventilatie.
Nadelen: je ziet met getinte schermen je rechterbuiten spiegel niet goed meer.
Ramen gaan niet zo snel als normaal omhoog en omlaag
Bij t poetsen heb je iets meer werk
Max Laadvermogen
di feb 17, 2015 09:09
Dankjewel Dirk, dat is een klinkend antwoord. Gisteravond nog even op Subito zitten kijken. Daar zijn nog wel originele windgeleiders van Alfa Romeo te koop. Alleen de verzendkosten zijn niet te betalen. Daar ga ik nog eens stevig over nadenken...
Ik ben toch iets te veel van de Original Polizei om er schermpjes van een ander merk op te zetten als de real stuff ook te koop is.
Groetjes,
Max.
