tsuma
Benzinepomp van alfa 75 TS krijgt geen stroom ...
ma mar 28, 2005 15:27
Motor wil niet aanslaan. Pechverhelper erbij gehaald : hij vindt het ook niet !! Benzinepomp krijgt blijkbaar geen stroom meer, maar waardoor komt dat ?. Onder de motorkap staan 4 relais naast elkaar. 1 daarvan bedient de benzinepomp. En daar komt geen stroom toe... Als je er stroom op steekt dan hoor je wel de pomp draaien De pechverhelper denkt dat er nog ergens een hoofdrelais verborgen zit die voor de storingen zorgt. Weet iemand van jullie waar die zit ? Of heeft er iemand nog een andere tip om te gaan zoeken ?
Thankx !
bralfa
RE: Benzinepomp van alfa 75 TS krijgt geen stroom ...
ma mar 28, 2005 15:58
Waarschijnlijk de stekker onder je handschoenenvakje...
Shut up and ride!
tsuma
ma mar 28, 2005 16:38
Bedoel je letterlijk onder het handschoenkastje, of bedoel je aan die zelfde kant maar dan onder de vloer naast de computerstuurunit ?
GTV Boy
ma mar 28, 2005 18:45
Bij je computer onder je vloermat passagierszijde zit een losse kabel met een relais.
Deze zou de aansturing van je benzinepomp relais kunnen verzorgen.
Meet deze ff door of je hier wel stroom hebt.
156 Sportwagon , 2003.
ma mar 28, 2005 20:52
ik zou de draad vanaf het relais in je motorruimte terug volgen en kijken waar die draad heen gaat. dan weet je ook of er nog een extra relais ergens zit.
ronald
ma mar 28, 2005 20:59
Er zit gewoon een zekering in je zekeringkastje voor de pomp, toch? Het relais kan kapot zijn, de stekkertjes onder het relais los, en achter het dashboard bij de bijrijders kant zit een multistekker met (ik geloof) een roze draad voor de pomp. Deze verbrand weleens. Geen spanning op het relais zeg je... Op de stuurdraad of de hoofd stroom draad?
Re: RE: Benzinepomp van alfa 75 TS krijgt geen stroom ...
ma mar 28, 2005 22:06
Komt het vaakst voor... en is een (zwart) roze draad...
ronald
ma mar 28, 2005 22:20
Kijk aan, zwart roze... Bijna goed dus!! :D
Wat heb ik toedertijd daar naar moeten zoeken zeg, voordat ik die storing gevonden had. Gek werd ik er van... :-({|=
