GTA uitlaat giulia vragen
do mei 31, 2007 09:09
Ik kan de spruitstukken kopen die vroeger op de squadra bianca blokken zaten (volgens mij dus de GTA sprtuistukken).
Wat zou zoiets waard zijn?
Passen de 1600 spruitstukken op de 2000 of zit daar verschil in? EN zo ja, waar kan je dat aan zien of ligt het aan de diameter?
RE: GTA uitlaat giulia vragen
do mei 31, 2007 09:43
4 in 1 dus???
De Squadra's waren toch 2 liter's
do mei 31, 2007 09:50
4 naar 4 en dan een collector naar 2, en volgens mij RVS
En mijn Squadra is idd 2.1 ltr, en daar moet ie wel oppassen (maar je hebt die GTA's ook gehad in 1600cc en misschien komt het daar wel vanaf)
do mei 31, 2007 10:06
Ohw ja: Een 1600 past op een 2.0, maar de hoogte van je blok (kop) is wel afwijkend, dus het kan zijn dat de achterzijde van het spruitstuk te dicht tegen je bodemplaat komt te liggen als je een 1600 spruitstuk op een 2.0 schroeft.
do mei 31, 2007 10:07
ok, dus alleen de lenge verschil van de pijpen in hoogte, en aan de diameter kan je niets zien?
(je zou verwachten dat een 2000cc spruitstuk ook aan diameter groter zou zijn toch??)
Re: RE: GTA uitlaat giulia vragen
do mei 31, 2007 10:19
De uitlaatpakkingen zijn iig gelijk, en ik weet vrijwel zeker dat de diameter van de uitlaatspruitstukken/uitlaatpoorten ook gelijk zijn, maar ik kan het zo helaas ff niet voor je nameten.
do mei 31, 2007 10:47
hangt van het jaar squadra af.. eerst was het geloof ik 4>2, later was het een systeem (maakte deel uit van de verplichte racekit, complete uitlaat met kat) 4> collector 4>1 (of 2??) en dan >1??) de koppeling van de 4 losse pijpen zat ter hoogte van het stuurhuis.
(correct me if I am wrong..!) Deze laatste waren gewoon staal, geen RVS.
juultje
do mei 31, 2007 10:58
Normaal systeem is voor 1600-1750-2000 dezelfde spuitstukken. Bij de staande pedalen heb je dan nog een verschil in voorste demper (1300-1600 hetzelfde, en 1750-2000).
GTA spagetti is voor 1300-1600, maar past zonder aanpassing niet on een 2000 of 1750. een spruitstuk voor 1750-2000 (voorbeeld CSC) zijn weer te lang voor 1300-1600.
do mei 31, 2007 11:07
okee alvast bedankt voor de antwoorden, dus als ik het goed begrijp:
er zijn 2 verschillende systemen:
4-1 (voor een verplichte kat) en is het latere systeem
4-2 het eerste systeem (kan RVS zijn)
en er is een verschil in GTA en squadra:
GTA blokken zijn 1600cc blokken en extreem getuned, de Squadra blokken zijn 2.1 (of 2ltr) en zijn minder extreem getuned (als ik de pk's vergelijk zijn ze ongeveer gelijk 180-190pk).
Dan heb ik het denk ik verkeerd omschreven, ik kan dus spruitstukken kopen die van 4 naar 4 lopen en dan met een schuifcollector naar 2 pijpen loopt en waarbij het materiaal zeker geen staal is (want het glimt, zie geen roest en is ligt van gewicht). De schuifcollector die zorgt dat de 4 pijpen naar 2 pijpen gaat zit onder je stuurhuis denk ik als ik de lengte inschat.
Mijn vragen: is dit een spruitstuk voor een 2ltr blok zodat het ook op de mijne past? (of is dit van een 1.6 en en komt dit te laag bij de grond voor mijn giulia?)
Wat zou zoiets nog op moeten brengen?
(ik kan natuurlijk ook doorsparen voor een echt spaghetti spruitstuk van RVS, maar die zijn rond de 950 euro. Of voor een CSC spruitstuk is ook nog een optie)
