Dit antwoord heb ik al gepost bij een topic over het niet aanslaan van een ventilator bij een Alfetta.
Vond het wel zo belangrijk om er een eigen topic van te maken
Bij mij liep vandaag de temperatuur extreem hoog (>>95graden) op bij langdurig file rijden. De fan kwam niet in!
Onderweg bekeken en geconstateerd dat het relais wel inkwam.
Zojuist beter uitgezocht. Relais komt inderdaad keurig in maar de dikke rode voedingsdraad kreeg geen spanning.
Deze gevolgd en doorgemeten en deze blijkt 15 cm verderop op een geisoleerd +12V aansluitblok afgemonteerd te zitten,
Let wel als enige draad!!!!!!!!
Er is dus gewoon geen voeding aanwezig al zolang ik de 75TS heb. Er ontbreekt een draad naar het verdeelblok aan de accuzijde!
Deze zojuist gelegd en natuurlijk werkt het nu wel.
succes
Eric
