roberto
Banden lopen tegen stabilisatorstang.
di mei 29, 2007 21:29
Pas geleden een 27mm stabilisatorstang (het is zo een die RSRacing ook verkoopt, of een geimitieerde) gemonteerd onder de GTV6, maar nu lopen de voorwielen aan tegen de zijstrips van de stabi. En wel bij maximaal insturen. Ik heb die strips al een stuk naar binnen gebogen, maar dan komen die botjes wel scheef te staan. Is het een probleem dat die botjes zo scheef staan? En/of zijn er andere tips om het aanlopen van de voorwielen te voorkomen?
RE: Banden lopen tegen stabilisatorstang.
di mei 29, 2007 21:33
Botjes verkeerd om gemonteerd??
Ze horen nl ook niet echt scheef te staan.
di mei 29, 2007 22:44
@ meneer Algra: bij de 116 serie zijn de bodjes haaks, danwel symetrisch, hoe danook niet verkeerd te monteren. :wink:
Ik denk dus, dat je een slechte imitatie stabi hebt. :( roberto. als die botjes permanent sceef staan is dat niet echt lekker voor die rubbers. :?
Maar voor de goede orde: gebeurt het raken bij zowel links als rechts sturen? (m.a.w. is ie wel goed uitgelijnd en zo)
roberto
wo mei 30, 2007 09:00
Denk ook dat het een slecht imitatie is. Voordat ik begon te buigen aan de stabilisatorstang, liepen beide banden aan. Nu is het alleen nog rechts. Moet er ook bij zeggen dat de banden op campagnolo velgen met hoge ET liggen.
giulia-tom
wo mei 30, 2007 10:04
:shock: Buigen aan een dikke stabi?? (een RS stabi - of soortgelijk?) Als je die krijgt bijgebogen - gooi het maar gelijk bij het oude ijzer...
Wielspacertje kan helpen...
nr: 2714
ALFACENTRO
Gtvco
wo mei 30, 2007 10:54
Tja ik heb ooit ook eens een 30mm RS-stabi onder mijn 75 v6 gehad maar daar viel idd helemaal niks aan bij te buigen :wink:
Is het wel zo'n goed exemplaar dan,toch geen slechte immitatie :shock: .Bij mij paste het er zo goed op en er liep geen band of wiel tegen aan.
roberto
wo mei 30, 2007 11:08
Met buigen bedoel ik; dat ik de strips waar de botjes aan vast zitten, heb gebogen. Zijn 2 platte stuk metaal van ongeveer 10mm dik, waar aan de ene kant de botjes aanvast zitten en aan de andere kant zit een massieve pijp van 27mm gelast.
Bartman
wo mei 30, 2007 11:12
Ja, en die hoor je nooit en te nimmer te kunnen buigen.
Bij deze lukt dat niet hoor...
www.squadra-italia.nl
roberto
wo mei 30, 2007 15:21
Die platte strips aan de zijkant ook niet? Ook niet als je het uiteinde van een strip in de bankschroef zet, en met je volle gewicht drukt op het andere uiteinde?
Maar ik denk dat ik in dat geval op zoek moet naar een andere stabi, want die van mij lijkt me niet echt veilig dan
wo mei 30, 2007 21:01
als je die zijstukken kan buigen, heb je een probleem... dat moet echt supersterk zijn... anders gaat het hele effect van een dikke stabi weg...
roberto
wo mei 30, 2007 21:37
Duidelijk. Uhm, in dat geval een nieuw topic; http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=23101
giulia-tom
do mei 31, 2007 00:30
:?: Dat is nu precies waar die stabi NIET hoort te buigen Roberto! Wat is het nut dan??
Hij is namelijk voor de zijdelingse kracht in te dammen.
iig succes met het vinden en plaatsen van een goede.
nr: 2714
ALFACENTRO
do mei 31, 2007 00:41
Die zijplaten zijn ztijf in de opwaartse/neerwaartse richting maar zoals Roberto beschrijft kun je ze buigen!!
het is 10mm dik en gaat zeker niet vanzelf maar het kan..
de messen, zo worden ze genoemd zijn zijdelings niet zo heel sterk, maar daar worden ze dus NIET op belast..
De naam "mes"is treffend... een mes buig je zijdelings met gemak... in de snijrichting niet!
Ietsjes bijbuigen geen probleem en maakt de boel niet onveilig hoor!
Re: RE: Banden lopen tegen stabilisatorstang.
do mei 31, 2007 00:43
met hoge ET liggen.
Dus dat is het probleem!
giulia-tom
do mei 31, 2007 01:19
Wat duidelijker dan:
Ik heb het over indamming van de zijdelingse kracht, niet over stabibelasting - anders heb je de botjes ook niet nodig - en zou de ronde stang makkelijk door de ogen onder de radiateurbalk kunnen schuiven.
Maar: die stabi's die ik laatst gelast had - waar scheuren die??? Precies in de oksel!
Desalniettemin hoort een goede stabi gewoon te passen en ééntje die ik zou kunnen buigen - die hoef ik niet
De mesbeweging die jij beschrijft is niet altijd loodrecht - maar drukt ook wel schuin - vandaar de dikte...
nr: 2714
ALFACENTRO
