Heren techneuten ik heb 3 vragen mbt de achteras van mijn Spider 2000 veloce uit 1973.
De as lekt aan alle kanten en daarom wil ik nu de as gedemonteerd is alle keringen vervangen. Bij de steekassen is dat niet zo’n probleem: De steekas verwijderen met de remtrommels voor de handrem en je kunt er bij. Maar bij de ingaande as, waar het pignonwiel op vast zit weet ik het niet. Ik heb verhalen gehoord dat je van het pignonwiel af moet blijven. Kan ik straffeloos de geborgde moer verwijderen om zo bij de kering te komen zonder dat ik de afstelling verknal?
Verder wil ik de ankerplaat van de trommels goed schoonmaken (alles is spekvet), maar die krijg ik niet van de steekas omdat het wiellager er op zit. Is er een handigheidje om ze er af te halen?
En als laatste vraag: De aftapplug onder lekt ook, ik heb deze er uitgedraaid, maar er zit geen kop op, hoort deze vast te zitten met locktite of is er in het verleden gewoon een verkeerde plug ingedraaid?
Ik dank u alvast hartelijk.
