hans2600
Stelschroef co van mijn 3.0 america werkt niet
di mei 29, 2007 14:17
Vandaag is mijn 75 3.0 America afgekeurd omdat de co waarde 3. ... veel te hoog is.
De stelschroef draait wel in en uit maar dit heeft geen enkel effect!!
Wie weet de oorzaak en nog belangrijker wat is de oplossing van het probleen??
Ik vertrouw weer op jullie uitzonderlijk hoge kennis!! :D
Hans
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
RE: Stelschroef co van mijn 3.0 america werkt niet
di mei 29, 2007 15:53
Als het een motronic is dan werkt de stelschroef niet zomaar idd...
Dan zal je je lambdaregeling moeten uitschakelen.
di mei 29, 2007 15:55
Het is een L-Jetronic (want America). misschien zit een kanaaltje wel dichtgeslibd met het een of ander, dat de stelschroef daarom niets doet?
kai
di mei 29, 2007 16:08
Mischien is er met de veer in de LMM geklooid.
Staat ie nu te slap (en dus open)
di mei 29, 2007 16:11
Oké dan is het idd een L-jetronic (bouwjaar 88 zie ik nu ook ;)
Dan zijn bovengenoemde opties mogelijk en aanvullend nog een lek benzinedrukregalaarvacuumslangetje 8)
Re: RE: Stelschroef co van mijn 3.0 america werkt niet
di mei 29, 2007 16:13
3x woordwaarde!
di mei 29, 2007 16:15
of kijk bij de benzinedrukregalaarvacuumslangaansluiting :lol:
di mei 29, 2007 16:16
... benzinedrukregelaarvacuumslangaansluitingsnippel...
hans2600
di mei 29, 2007 16:22
Dus de LMM eraf en even lekker schoonmaken of moet ik ook het
benzinedrukregelaarvacuumslangaansluitingsnippeldinggeval schoonmaken en waar zit die? :P .
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
di mei 29, 2007 16:29
die zit ergens aan je benzinegallerij... die leidingen aan je injectoren.. metalen bus met twee dikke aansluitingen (benzineslangen) en een dunne vacuumaansluiting welke met een dun slangetje aan je inlaatspruitstuk zit.
hans2600
di mei 29, 2007 18:56
Lmm ligt nu voor me neus met de stelschroef eruit ziet er vrij normaal uit van binnen!!
Er zit iets speling op de klep en die gaat erg simpel 1 a 2mm open voordat er druk van de veer komt die hem tegenhoud.
Het beruchte slangetje is volgens mij een slangetje van een centimeter of 15 en loopt met een bocht van de metalen slangenbatterij naar een vreemde plug
achter op het blok en dat slangetje vertoond wel een paar aardige haarscheurtje!!! maar is dat ook echt die scrabbelslang???? :roll:
lossen wij dit probleem vanavond nog even op?? :wink:
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
di mei 29, 2007 18:59
footooooow
en je kan per definitie je klep een tandje strakker zetten voor de APK!
hans2600
di mei 29, 2007 20:10
Nou Dre komt ie aan
Afbeelding[/img]
De slang op de blauwe plug die rond loopt heeft haarscheuren of bedoel je het dunnere slangetje helemaal rechts op foto 2??
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
di mei 29, 2007 20:22
das je koudstartinjector en heeft er niets mee van doen tenzij die een beetje lekt ;)
de benzinedrukregelaar ziet er zo uit:
het dunste slangetje (rechts) is je vacuumaansluiting (een aansluiting zit aan de achterzijde en is niet te zien
hans2600
di mei 29, 2007 20:37
Goeie tip die foto!! gevonden voor het spruitstuk!!!
Heb hem iets ingekort en is nu helemaal luchtdicht en ik neem aan dat dit belangrijk is??
Meer kan ik niet doen denk ik dus zet de LMM maar weer in elkaar en monteer het weer! toch?
Hoe merk je dat er verschil is?? stelschroef in doet motor bijna afslaan of niet???
pffff lamme vingers :x
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
