tinus1
tja, het borgpennetje...
di mei 29, 2007 10:32
tja heb er gister ook aan moeten geloven: op de snelweg en het beroemde borgpennetje van mn 33 dr uit. anwb heeft het tijdelijk (bij gebrek aan borgpennetjes) gefixd met staaldraad en nu dus naar de garage.
Ik lees op het forum dat het in principe een karweitje van niks is, maar ja hij moet toch de brug op en zo en ik kan het absoluut zelf niet doen: wat mag zoiets kosten? Iemand ervaring ermee? De anwb man had het ook over het rubbertje dat ingescheurd was.. ook vervangen? Graag jullie deskundige mening!
alvast dank.
marthijn
147 1.6 ts Veloce '01 821/A Nero Fuoco
33 1.7ie '92 rosso -geschorst/te koop
RE: tja, het borgpennetje...
di mei 29, 2007 10:40
kan je makkelijk zelf doen,
auto opkrikken en goed ondersteunen met een kriksteun
ijzerdraad eraf halen, clipje kopen en met kracht eroverheen duwen, is denk 2 minuten werk inclusief krikken (beter is een gat erin boren en een splitpen er doorheen of vast lassen)
had de anwb oko erover welk rubber? kan namelijk het rubber zijn waar deze schakelstang ingeschoven wordt, als deze versleten is werkt je schakelstang onnauwkeurig, een nieuw rubber erin is dus aan te raden..
tinus1
Re: RE: tja, het borgpennetje...
di mei 29, 2007 10:50
Hij was er niet helemaal duidelijk over en heeft er maar kort ondergelegen (pinksteren: topdrukte!) maar volgens mij bedoelde hij idd het rubber van de schakelstang.
Ik woon in A'dam centrum en heb geen plek om dit te doen + heb niet 2 linkerhanden, maar wel erg weinig serieuze kluservaring.. en op mijn kleine krikje onder de auto liggen: ik weet nie!!
Ik denk dat ik het toch even laat doen: dus een nieuw rubber en een pennetje in zeg 10 min? (ik probeer het in te schatten want de vent van de garage is redelijk glad .. haha!)
Martinos
di mei 29, 2007 11:01
Ik heb bij mij de pen gemodificeerd en er schroefdraad van gemaakt... nu zit er i.p.v. het klipje (dat er steeds af gaat) een zelfborgende moer op ;) Gaat nooit meer los!!
Het is i.d.d zelf te doen, maar bij de meeste garage's zal je noiet veel kwijt zijn ;) klipje + nieuw rubber kost een paar euro en is op een brug nog geen 10minuten werk om te vernieuwen!
SUcces!
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
veur t.s.
di mei 29, 2007 11:08
ik ga wel eens naar de heining hobby hal in amsterdam, daar huur ik dan een brug voor 7.50 euro per uur, is beter dan op straat liggen klooien.
di mei 29, 2007 12:29
is zeker makkelijker!!
maar op straat is ook gewoon een hoop te doen als zo'n garage niet in buurt is, heb o.a. een versnellingsbak gewisseld van mijn 33 (kjik makkelijk is anders, maar met een beetje handigheid wisselde ik een koppeling in een dag gewoon op straat)
laat het clipje en het rubber 10 euro zijn, ze zullen wel een uur rekenen voor arbeid a 40 euro. Ben je dus 50 euro kwijt.
(misschien is er iemand uit de regio amsterdam die effe een clipje erbij op wil duwen??)
sudsprint
di mei 29, 2007 13:02
Was nog niet zo lang geleden 30 euries kwijt voor het klusje
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
tinus1
di mei 29, 2007 13:29
30/50 euro klopt idd: ben even bij een garage geweest: 25 eutjes! ze hebben het gelijk even tussendoor gedaan, tof van ze. ipv een orgineel borgpennetje hebben ze zelf een busje gemaakt. Hij schakelt nu weer lekker strak (ondanks mijn '2'): heb het idee zelfs beter dan hiervoor. Ik zal zeker niet de laatste zijn die ermee te maken krijgt: dus ook handig voor de rest om te weten lijkt me!
>Dank voor de tips: dat van die huurbrug is erg handig omdat ik graag de olie van mijn bak en mijn motor een keer wil evrvangen.
marthijn
veur t.s.
di mei 29, 2007 13:38
marthijn[/quote]
dit is de website http://www.doehetzelfgaragehobbyhal.nl/
Alfa33_1.7
wo mei 30, 2007 21:46
De tip van Martinos vind ik een hele mooie
( Ik heb bij mij de pen gemodificeerd en er schroefdraad van gemaakt... nu zit er i.p.v. het klipje (dat er steeds af gaat) een zelfborgende moer op Gaat nooit meer los!! )
Maar het rubber dat toegepast wordt bij deze koppeling, is dat makkelijk te verkrijgen?
m.v.g.
giulia-tom
do mei 31, 2007 09:41
Clipjes lopen er vaak af omdat er op de rubberen bus tegen de bak aan luiheid inkomt - deze zijn gewoon nog te krijgen.
nr: 2714
ALFACENTRO
Alfa33_1.7
zo jun 03, 2007 11:39
Maar waar kan ik zo'n rubber het beste halen, bij een willekeurige alfa romeo dealer?
33-1.4IE
za mar 08, 2008 12:25
Hoi,
Ik was helaas gisteren de l*l. Nu probeer ik de stang terug op zijn plek te krijgen alleen gaat dit niet
van harte heeft iemand misschien een goede tip ???
Vriendelijke groet,
M.Smit
Rens 1.7QV
za mar 08, 2008 12:44
tja moeilijk kan het niet zijn hoor.
Misschien gaat het iets gemakkelik als je de bak even in zijn vrij zet. En dan hoef je alleen maar de pin in de bus te duwen. Even letten of het rubbertje niet in de weg zit.
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Graffiaturo
za mar 08, 2008 20:18
Hoi,
Vriendelijke groet,
M.Smit
in de auto effe de pookhoes omhoog en de schakelstang loshalen van de pook, dan heb je alle ruimte
