Mini
Schoonmaken Hemelbekleding
zo mei 27, 2007 17:58
Gisteren een Bertone gekocht. Eindelijk!!
Om de auto wat netter te maken wil ik een aantal zaken aanpakken. Het hemeltje is er daar 1 van. Nog helemaal gaaf dus ik ga het er niet meteen uithalen en vervangen. Maar ik dacht aan schoonmaken. Woe oh wie heeft er een tip? Waarmee gaat dat het best??
Thanks!
Citroen 2CV AZL 1957
Citroen 2CV AZAM6 1965
Alfa 1600 GT Junior 1975
En voor de boodschap bij de AH..... Citroen C1 2007
Re: Schoonmaken Hemelbekleding
zo mei 27, 2007 22:24
Thanks!
Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Er ziten bij mijn auto bruine (vocht?) vlekken op.
RE: Schoonmaken Hemelbekleding
zo mei 27, 2007 22:30
Die verkleuring lijkt wel standaard op alle 105-niet spiders.. :?
Schoonmaken help helaas niet. tis: Spuiten, vervangen of laten zitten :cry:
Stille
ma mei 28, 2007 00:14
Schoonmaken is idd geen optie, toch niet met tapijtreiniger oid gebruiken, dat vreet de lijm weg. Dan begint je hemel te hangen.
75 TB '87 project (knalrode)
Klevant
ma mei 28, 2007 13:41
Voor de hemel van m'n 145 heb ik Sonax Interieurreiniger gebruikt. Maar mijn hemel is wat minder "breekbaar" dan die van jullie schat ik...Maar het werkte wel super(op de bekleding van de stoelen echter niet).
Rangco
di mei 29, 2007 12:39
Wat op mijn hemel (van een 75 ) goed hielp is water met azijn. Het makkelijkste is dan wel dat de hemel eruit is. Dan pak je bakje met koud water en doe daar wat azijn in. Dan gewoon met een doek of een klein borsteltje er ligt over heen wrijven. En dan kun je het met koud water afspoelen
Daarna was mijn hemeltje weer in nieuw staat...
Alfa GT 3.2
di mei 29, 2007 12:46
hemeltje eruit is geen optie, dan moeten de ruiten er ook uit. en dan is het nog maar de vraag of ie er zonder scheuren uitkomt..
Het materiaal verhardt in de tijd, dus in ieder geval erg voorzichtig te werk gaan.. Welk reinigingsmiddel..tja nooit geprobeerd.. Of de bert was een nieuwe hemel niet waard, de ander is geheel gerestaureerd dus nieuwe hemel (wat de kop niet kost, maar ja die ruiten..), en de laatste komt ie helemaal niet meer in..!
Mini
di mei 29, 2007 13:49
Ok. Thanks voor alle oplossingen en tips. Water en azijn en dat Sonax spul is dus een optie. Volgend weekend maar eens voorzichtig gaan proberen. Een nieuwe hemel kost idd niet veel maar ik heb echt geen zin een hemel die nog heel is te gaan vervangen.....
italianivan
di mei 29, 2007 20:51
ik heb een vraag over het vervangen van de hemelbekleding zit die met speciale lijm vast? zoja waar kan ik die vinden of een ander oplossing van het vast plakken
Ik ga namelijk zelf een mooie stof laten stikken over de oude hemel heen ( oude hemel is bruin en geel van de rook ) :roll:
