Wouter van den Brande
Silentblok vervangen
do mei 24, 2007 18:15
Hallow,
Ik heb een vraagje over mijn Silentblok ( ik denk meer gezien als achterste motorsteun)
Hoe krijg ik die er oude eruit? :?
Verwarmen of iets dacht ik zelf aan :!: :?:
Der zitten wat scheurtjes in en omdat het blok er toch nog niet inligt kan ik het net zo goed vervangen voor een nieuwe.
Net zoals de motorsteunen links en rechts.
Greetzz..
Wouter
GiuliaLee
RE: Silentblok vervangen
do mei 24, 2007 18:19
als je een pers hebt, hem er uit persen met dop 36 op de randjes, anders bankschroef ver genoeg open draaien dat de ring waar het silentblok in zit op de bekken steunt, dop 36 pakken gelijkmatig rondom hele harde meppen geven met een hamer? verwarmen is ook een goede optie, nogsteeds meppen 8) ( zo is t mij al 10 x gelukt :wink: )
do mei 24, 2007 18:30
Zou het verwarmen niet meer helpen voor het nieuwe er terug in te zetten.
Omdat theoretisch gezien dan ook de ring waar het rubber in zit uitzet,met verwarmen als je de oude eruit wilt halen.
Of heb ik dat verkeerd :?
GiuliaLee
Re: RE: Silentblok vervangen
do mei 24, 2007 18:36
aluminium( is die steun van) zet meer en eerder uit dan de ijzere mantel van het rubber, maar gewoon vogas beuken met een goede dop 36 en een zware hamer werkt ook hoor..... je moet alleen niet die ring in de bankschroef klemmen, dan knijpt ie zichzelf dicht nl :wink:
do mei 24, 2007 18:39
Volgens dat plaatje zit er toch een nieuwe ring omheen.Rond het rubber :?: :?:
Ok andere vraag moet dan alleen dat rubber deruit of ook de ring :?
De ring toch ook,lijkt mij.
GiuliaLee
do mei 24, 2007 18:50
die ijzeren/stalen rijng moet er uit, daar moet je op beuken met dop 36 of groter
Niks beuken etc........ :shock:
Bij het vernieuwen van staartophangrubber motor of versnellingsbak deze met een brander warmstoken.
Vervolgens tik je de ophangrubber met ring (met rubber) er zo uit.
De nieuwe paar uur van te voren in de diepvries leggen.
De passing schoonmaken met zeer fijn schuurpapier.
De passing weer warmstoken.
De nieuwe ring uit de diepvries duw je er zo in.
Let wel: goed positioneren anders zit ie meteen muurvast
De motorsteunen zijn nog goed, die hoef je niet te vevangen!!!!
De rubbers liggen door de positie en hoek opgesloten tussen carros en blok!!!
Beetje hard en bros worden ze vanzelf zeker aan het uitspruitstuk kant!! (edit)
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op do mei 24, 2007 19:09, 2 keer totaal gewijzigd.
GiuliaLee
do mei 24, 2007 18:53
k zei toch: warmstoken ook goed iedee....... of hebbik dat nou overgeslagen :shock:
do mei 24, 2007 18:54
:shock:
GiuliaLee
do mei 24, 2007 19:04
:shock:
:thumbs:
Beetje hard en bros worden ze vanzelf zeker aan de spruitbus kant!!
Ik krijg het morgen al binnen,die spullen.Maak niet uit,Nieuw is nooit weg
Kheb krukaskeerring besteld
2 Spruittukpakkingen
Silentblok.
Motorsteun Links rechts.
________________________________________________________________
Kheb trouwens men Inlaatspruitsuk gepolijst 8)
Op foto zie je kleine krasjes maar Met blotuh oog zie je nix :? Strange!!!
Kleppendeksel wordt gepoedercoat volgende week !!!!ROOD!!!! :wink:
Alfa Romeo terug afschuren en polijsten :lol:
do mei 24, 2007 19:07
Rood is altijd goed :lol:
Dat heeft toch ff wat vrije tijd gekost, maar ziet er netjes uit :thumbs:
Gaat het lukken met de keerring?
do mei 24, 2007 19:16
Kheb net effe wat wijze info gehaald bij frank.
Voor de keerring.
En heb aaaaaardig wat moeten schuren jah voor dat Inlaatspruitstukkie. :lol:
Dus dat lukt wel.
do mei 24, 2007 22:43
Hij is er uit,
Ging eigenlijk heel soepel.
Gewoon twee branders aan 2 kanten derop zetten paar minuutjes wachten.
En je tikt hem der heel vlekkeloos uit.
Zonder te BEUKEN!!!! :P
do mei 24, 2007 22:48
:thumbs:
En nu weer erin, ligt ie al in de vriezer?
Denk eraan, meteen op de plek en platte kant goed, je hebt heel weinig tijd om te positioneren 8)
