Paliri
v snaar
di mei 22, 2007 21:52
zojuist de v-snaar vervangen, wat een rot klus zeg :twisted:
net gehaald voordat het donker werd....
ik heb het als volgt gedaan, dynamo vastgezet zo kort mogelijk tegen het blok, dan riem om dynamo en krukas en dan met hangen en wurgen grotendeels op de waterpomppoelie gewurgd, eventjes starten en hij zat erop :D
kan het makkelijker?
156
RE: v snaar
di mei 22, 2007 21:57
ipv starten de auto in de 5 versn. en stukje duwen dan zie je beter wat er gebeurd met de riem...
Paliri
Re: RE: v snaar
di mei 22, 2007 22:26
das een goede oplossing, maar bij mij is dat wat riskanter, alles loopt hier in Limburg naar beneden of naar boven :?
156
damas
RE: v snaar
di mei 22, 2007 22:41
ligt er aan hoe die staat natuurlijk
Paliri
Re: RE: v snaar
wo mei 23, 2007 09:24
met de neus naar onderen, dan zou het makkelijker zijn! alleen als hij onverwachts wegschiet.....
156
Re: RE: v snaar
wo mei 23, 2007 09:31
Had hem dan ook dwars op de straat gezet :lol:
Ik leg de snaar altijd eerst in de diepte poelie (mocht die er zijn), je hebt dan net wat meer ruimte :wink:
