B-lee
Contacteer: ICQ
Timing tussen de twee bougies van een twin spark
di mei 22, 2007 17:43
Kan er mij iemand uitleggen of er een verschil is in timing tussen de twee bougies van een twin spark ?
En als er een verschil is wat bepaald het verschil, of wat stuurt bv. bougie nr 1 en wat bougie nr2 per cilinder?
:shock:
Bertonebianco
RE: Timing tussen de twee bougies van een twin spark
wo mei 23, 2007 08:29
Bougies vonken gelijktijdig is mij verteld
Voordeel is gelijkmatigere en betere verbranding.
Eric
Alfa eL
wo mei 23, 2007 18:09
Interessante vraag.
Lijkt mij ook dat ze tegelijk vonken, hoewel het voor een volledigere verbranding niet per se nodig zou zijn.
Wat voor Twin Spark bedoel je? Misschien dat daar nog verschil in zit. De 8V's hebben twee dezelfde bougies, de 16V's een grote en een kleine. De verdelerkappen zijn door dis-bobines vervangen, het motormanagement zal in de loop der tijd wat verandert zijn, de onderlinge timing misschien ook wel.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
Rens 1.7QV
wo mei 23, 2007 18:13
Mij is wel een sgeleerd dat er meer vermogen uit een motor te halen is bij 2 bougies per cilinder wanneer de ene iets eerder vonkt dan de ander, het hoe en waarom moet ik op dit moment even schuldig blijven.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
wo mei 23, 2007 18:16
GTA zat een timingsverschil, beter je kon ze niet gelijk krijgen met die mechanica van toen.
75TS gelijktijdig.
TS 16V ook gelijktijdig.
wo mei 23, 2007 19:05
Oja... ik heb het ooit eerder gepost:
Heeft niets met vermogenswinst indien verschillend getimed te maken...
De verbranding is niet per definitie beter of gelijkmatiger...
Wat dan wel?
Stel je een hemisferische verbrandingsruimte voor van een Nord. (=oud ontwerp)
Als je daar centraal een bougie in plaatst ontdek je als je Carlos Chiti heet dat de ontwerpers van Alfa voor de racerij wat hebben laten liggen:
Rendement van de motor is laag, Kleppen zijn bijna maximaal!
De verbrandingstraagheid is te groot ofwel de voorontsteking enorm.. probleem is dan dat het mengsel teveel tijd heeft om warmte af te geven aan het koelsysteem ipv deze energie te gebruiken om de zuiger naar beneden te drukken.
Door 2 bougies toe te passen bereik je: de verbranding vindt in kortere tijd plaats= minder warmte verlies én je kan grotere kleppen monteren omdat de bougie niet meer centraal in de weg zit 8)
Kijk maar eens naar de max voorontsteking van een Nord en een TS daar zit ruim 10 graden verschil in!
dussss. dat is the truth ;)
Het vermogen ve 75TS neemt af als je een bougie niet laat vonken, maar is bijna weer gelijk als je de ontsteking 10 graden vervroegd...
Voor alles is een verklaring ;)
De koelkast kan bezorgd worden in Leusden :mrgreen:
mafkees
Re: RE: Timing tussen de twee bougies van een twin spark
wo mei 23, 2007 19:24
Koelkast??? :?
Je ging toch door voor de plasma tv?? :lol:
wo mei 23, 2007 19:26
oke kom maar op met de beslissende vraag, want ik heb de joker nog :jumping:
wo mei 23, 2007 19:41
"Twin Spark" is dat dan een twee sterren koelkast dan??? En toch maar 10 graden verschil met een 1 ster?? Daar heb je dus geen moer aan met dit warme weer.... :biggrin:
wo mei 23, 2007 19:57
Shit... ik snap het nog steeds niet :oops: :oops:
wo mei 23, 2007 20:07
Nu wel... : :lol:
GTV Boy
wo mei 23, 2007 21:54
Goede uitleg dré.... :thumbs:
156 Sportwagon , 2003.
do mei 24, 2007 17:13
Dank je!!
Som heb ik heldere momenten.... maar het is gelukkig al weer over hoor ;)
:lol:
Paliri
do mei 24, 2007 17:14
Dank je!!
:lol:
och ja we worden allemaal een beetje ouder :lol:
156
