gele injectoren en de montage perikelen...
wo mei 16, 2007 13:46
ik wilde de injectoren plaatsen maar mij valt op dat het gele dopje op de injector nogal los zit.
Moet je, als je deze dopjes hebt losgehaald, nieuwe plaatsen?? Kunnen ze er eventueel afblijven?? Hoe vast moeten ze zitten??
ik bedoel het onderste dopje zoals op de foto's te zien is...
Stef33
RE: gele injectoren en de montage perikelen...
wo mei 16, 2007 14:03
Eerlijk gezegd ziet het er uit als een beschermdopje. Kan de benzine er wel uit als het dopje er op zit?
Heb je ze er zo uitgehaald of heb je ze los gekocht?
Ik heb ook eens de verstuivers van m'n 75 er uit gehad en deze laten schoonmaken. Een dopje is me toen niet opgevallen en in mijn herinnering keek je zo op de verstuiver opening/naald, helaas geen foto's van (dacht ik, ik zal nog even kijken).
Stef
wo mei 16, 2007 14:37
in mijn beleving heb ik ze zo uit het oude blok gehaald maar eerlijk gezegd durf ik dat niet zeker te zeggen....het zou maar zo kunnen dat het beschermdopjes zijn......
wo mei 16, 2007 15:52
Bij de 18IE weet ik het zeker, daar zitten die doppen niet op!
Zit aan de onderkant van de dop een gat?
Zo niet dan horen ze er niet op!
wo mei 16, 2007 16:03
yep aan de onderkant zit een gaatje... ik heb geen flauw idee hoe ik anders aan diee gele dopjes kom dus vandaar dat ik aanneem dat ze er op moeten.
Als ik wat google kom ik diverse afbeeldingen tegen
maar nergens wordt over het wel of niet plaatsen gesproken...
Stef33
wo mei 16, 2007 16:15
Zo lijken ze er idd wel op te horen. Misschien dat je iets kunt zien/meten aan de gaten waar ze in moeten. Als die "dopjes " ergens precies in vallen zal het wel zo horen. En als je zelf niet weet dat je ergens precies pasende dopjes govonden en geplaatst hebt...
Anders maar een echte expert afwachten, anders blijft het gokken.
Ook deze pagina gevonden:
http://www.robietherobot.com/storm/fuel ... rguide.htm
De bosch plaatjes zijn allen met dopje, dus...
Stef
wo mei 16, 2007 16:24
Ik ben er achter.. :oops: De dopjes horen erop maar je moet ze harder aandrukken zodat het rubber wordt opgesloten...... :oops:
hoe simpel kan iets zijn??:whistle:
thnx voor het meedenken!! :thumbs:
jef 75
do mei 17, 2007 10:44
is er enig verschil tussen blauwe of gele injectoren op de 75 TS? ik neem aan van niet?
ronald
do mei 17, 2007 10:49
Meteen eventjes die ringetjes vervangen he! :wink:
Re: RE: gele injectoren en de montage perikelen...
do mei 17, 2007 11:52
uiteraard... :wink:
do mei 17, 2007 11:53
ja die is er wel. Ik meen dat de blauwe meer opbrengst heeft maar het zou ook andersom kunnen zijn....
Speeder
do mei 17, 2007 11:59
Ik heb toen bij de injectoren van mijn 33 ook alle O-ringetjes vervangen, bij Sam vonden ze het maar onzin. Die dingen vervang je toch alleen als ze kapot of vervormt zijn? Het gaf mij eigenlijk wel een goed gevoel :lol:
do mei 17, 2007 12:37
:lol: dat snap ik... het is ook meer het gevoel.... tenzij de rubbers helemaal uitgedroogd zijn of kapot (wat ook nu niet het geval is) :wink:
aan de andere kant: als ze ooit gaan lekken dan zijn ze er ook zo weer uitgehaald...het werk is het niet...
Speeder
do mei 17, 2007 12:46
Dat is ook zo, die dingen zijn zo vervangen. Even de injectierail los en je pakt ze er zo uit. Er terug in gaat vaak wat lastiger met die nieuwe O-ringen. Wat siliconespay bied dan wel de oplossing. Die ringentjes kosten ook maar een paar knaken, dus ik heb ze maar gewoon allemaal in 1x gedaan. Hoeft het niet meer los ook ;)
do mei 17, 2007 12:51
wijze beslissing :thumbs:
