Hallo,
Ik zit met een probleem met de plaatsing van de zenderkit op mijn alfasud sprint.
Meer bepaald wat het stuk betreft dat op het portier wordt bevestigd, dit blijkt ongeveer 1cm korter te zijn dan het portier zelf.
Mijn vraag is dan ook of we het stuk aan de voorkant moeten aansluiten of eerder naar de achterkant van het portier. Een raar geval, wetende dat alle andere stukken passen. Natuurlijk loopt ons werk hierdoor vertraging op, wat wel heel vervelend is, dus had ik gehoopt dat iemand van jullie mij kon helpen.
Wat ook welkom zou zijn buiten alle andere informatie is eventueel een technische montage handleiding over deze kit, als die dan nog te vinden is?
