Jan M
kop vlakken 1.8IE
di mei 08, 2007 17:46
Iemand ervaring met het vlakken van een cilinderkop van een 1.8IE. Ik bedoel hiermee er bijv. 1mm afhalen t.b.v. een hogere compressie.
Die is van een 1,8 9,5:1, die van een TS 10:1. Ontsteking zou zich zelf volgens mij regelen, als ik het wel heb zit tussen cil. 2 & 3 een klopsensor die via de electronica de vervroeging een beetje in de gaten houd. benzine tanken we dan V-power. Wie weet wat????
RE: kop vlakken 1.8IE
wo mei 09, 2007 00:21
Die koppen zijn totaal niet te vergelijken.. er zit ook geen klopsensor op de 1.8IE.
Wat je kan doen is met ingebouwde motor+kop de klep zuigerspeling meten met de nokkenassen die je daadwerkelijk gaat gebruiken.
De speling klep-zuiger is meestal enkele mm zodat je behoorlijk wat kan vlakken!
Een kop met originele dikte kan best een mm af, maar uiteindelijk moet je wel minimaal een klep-zuigerspeling van >1,5mm over houden.
Thomas
wo mei 09, 2007 12:30
Shell V-power is nog steeds octaan 95 ipv 98 en zal qua kloppen dus niet beter zijn dan gewone 95 mijns inziens
Jan M
wo mei 09, 2007 12:40
Andretti.
Het is de bedoeling met standaard nokkenassen te gaan rijden, heb pas een 1,8 gedemonteerd en dacht een klopsensor te ontwaren. Nee dus, ga nog uitzoeken wat dat dan wel is.
Als er geen klopsensor op zit ga ik ook geen mm van de kop afhalen. Hogere compressie is ook een grotere kans op pingelen en ik hou m'n motor graag heel.
Thomas,
Shel V-power is een benzine met octaangetal 97. Volgens de regels bestaat er geen benzine 97, dus moet Shell hem 95 noemen.
Heb hierover een hele e-mail discussie gehad met Shell betreffende mijn skoda Oktavia 1,8T ABT 210PK.
Volgens Shell: elke auto welke 98 verlangd mag je zonder problemen V-power tanken.
Dank voor jullie reactie.
Thomas
Re: RE: kop vlakken 1.8IE
do mei 10, 2007 11:16
Andretti.
Thomas,
Kijk weer wat geleerd! en ik altijd shell stations ontwijken :) . Maar V-power blijft nog altijd het best in Duitsland > octaan 100. Maja als je dan weer terug bent uit Duitsland kan je weer tanken :roll:
jeroen75
do mei 10, 2007 13:51
Andretti.
Thomas,
sommige wel, sommige niet 8)
zo mei 13, 2007 18:57
Andretti.
Heb je enig idee wat de compressie toeneemt met dat zielige mmtje??
Als je je motor heel wilt houden heb ik een nog betere oplossing ;)
Die mm kan eraf hoor, en ik weet wat ik doe...
Jan M
ma mei 14, 2007 06:38
laat maar horen
ma mei 14, 2007 22:32
di mei 15, 2007 13:03
En toen................................... :?
Jan M
di mei 15, 2007 13:28
die mm kan er af, en ik weet wat ik doe.
laat eens horen wat je bedoel.
Jan.
GiuliaCorse
di mei 15, 2007 13:36
Dat is al het antwoord, door een mm van de kop te halen zal de compressie nog niet zo veel stijgen.
Dus kan je zonder meten gewoon die mm er af halen zonder gevaar, Dre weet wat ie doet.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Jan M
di mei 15, 2007 18:33
Dre geloof ik direct met wat hij zegt, hij heeft tenslotte meer ervaring dan ik.
Maaaaaaaaaaaaarrrr, zegt hij:::::::
"Ik heb een betere oplossing."
Ik ben benieuwd.
di mei 15, 2007 20:24
HAHA, ik doelde op niet meer starten blijft i zeker heel!!
De vraag is wat wil je berijken met die mm??
Alleen compressie verhogen werkt maar ten delen... wat is je doel?
(oja en met meer compressie ook ietsjes meer voorontsteking rijden dat geeft zo weer een paar peekaa extra zonder problemen (ron98)
