Hallo,
Ik heb een VDO toerenteller aangesloten op het draadje
wat normaal naar de standaard toerenteller gaat. Maar hij
doet ut niet...
Die VDO toerenteller deed het prima op een carburateur motor, daarbij
was hij op en - van de bobine aangesloten.
Nu heb ik hem dus aangesloten op de kabel die daarvoor bedoeld
is. Deze komt uit de CPU. Blijkbaar is dit geen "standaard" signaal
wat te vergelijken is met het ouderwetse signaal wat je normaal van
de - pool van de bobine krijgt?
Heeft imand al wel eens een VDO toerenteller op een injectie blok
aangesloten?
Groeten,
Gerrelt.
