verschil tussen 164 en 75 V6 cilinderkop
za apr 21, 2007 04:24
ik kom een probleempje tegen met opbouwen van het V6 blok.
het tandwiel voor de ontstekingsverdeler en de oliepomp van de 75 past niet op de cilinderkop van de 164 V6...
Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt?
Is er iemand die het tandwiel wat achter de poelie op de linker cillinderkop zit, heeft??
RE: verschil tussen 164 en 75 V6 cilinderkop
zo apr 22, 2007 11:55
hmmm.... hebben we hier alleen maar verstand en kennis van 4 pitters??? :wink:
zo apr 22, 2007 15:00
Het enige wat ik weet is dat ik voor de 3.5 koppakkingen had gekocht, en die waren eigenlijk voor een 164 bedoeld. En die pakking had niet eens een uitsparing voor de verdeler...
zo apr 22, 2007 15:32
Sorry V6 motorblok is nog onontgonnen gebied voor me. Maar goed het V6 blok lag er ook al origineel in bij m'n 75 en het doet het gewoon. :D
Loshalen om te kijken waarom het zo goed werkt heb ik al een tijdje afgeleerd..... :wink:
Is vast wel iemand die het weet. Dennis misschien?
Mzzl,
zo apr 22, 2007 17:00
Welk tandwiel bedoel je nu precies? het tandwiel dat op de as van de oliepomp zit onder de stroomverdeler bij een 75 ?
Een 164 v6 motor kan een andere aandrijvingsoverbrenging hebben als een 75 v6, geloof 1,5x sneller, is volgens mij vooral bij de latere 164s. hierdoor draait de oliepomp sneller als bij een 75 v6. de 2.0 v6 Tb blokken hebben dit ook.
Het enige dat je hieraan kunt doen is het andere tandwiel ( dat in de cilinderkop zit en via een poelie door de distributieriem wordt aangedreven) vervangen door een van een 75. Voor het aanpassen van een 164 motor voor een 75 moet dit zelfs aangezien je ontsteking hiermee aangedreven wordt, anders klopt er niks meer van je ontstekingsmoment.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Groeten Remco
zo apr 22, 2007 17:11
Hey Remco,
thnx dat is info waar ik wat mee kan. Ik had al zo'n vermoeden maar kreeg het nergens bevestigd...
Ik moet dus op zoek naar een tandwiel van een 75. Het is inderdaad het tandwiel wat achter de poelie zit die door de distr.riem wordt aangedreven...
Ik had het tandwiel onder de verdeler al wel vervangen door een 75 exemplaar maar dat past dus net niet.....
Oke thnx ik ga op zoek naar een 75 tandwiel...
zo apr 22, 2007 19:56
Blij dat je er iets aan hebt...
Zal van de week wel even kijken of ik nog iets heb liggen, zou zomaar kunnen...
Succes ermee in ieder geval!!
groeten Remco
