Ciao Alfisti,
Enige tijd geleden heb ik een 75 TS gekocht die nu binnenkort weer APK waardig is.
Een probleempje wat ik nog niet verholpen heb is het gegeven dat-ie niet warmer wordt dan 60 graden op de snelweg. In stadsverkeer haalt-ie de 80 wel maar ook pas na een tijdje. Het meest logische lijkt mij nu om de thermostaat te vervangen, maar het viel me op dat er onder de motorkap aan de recherkant (passagierszijde dus) een relais mist. Er is daar in principe plaats voor 3 relais, maar er zit er dus maar 1 in. Volgens een manual die ik van internet geplukt heb zouden daar twee relais moeten zitten, 1 voor de claxon en een voor de koeling(?). Wie weet of dit inderdaad zo is en waar dat ontbrekende relais evt. voor zou kunnen dienen? De claxon doet het en de fan achter de radiateur ook. De auto is een TS uit feb '89.
Vermoedelijk is het gewoon de thermostaat dus ik hoor graag van iemand hoe ik die moet vervangen!
Grazie mille!
