Alfagek
Koppelingaprobleem 33
wo mar 23, 2005 15:06
Vorige week wou ik weer met de 33 naar het werk, krijg ik haar niet meer in de versnelling... Totaal geen pedaal druk. Nu heb ik een andere koppelings cilinder gehaald, maar ik heb geen flauw idee hoe deze gemonteerd is op de bak... :oops: :oops: Ik kan hem zelf ook absoluut niet zien zitten.
Nu is dus mijn vraag of er iemand hier mij een paar plaatjes kan versturen zodat ik kan zien hoe deze aan de bak bevestigd zit. En is het eigenlijk wel mogelijk om deze van boven af te monteren?
Wie helpt mij?
Groetjes,
Alfagek
Bas
PS. e-mail is Alfagek@home.nl
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Michel
RE: Koppelingaprobleem 33
wo mar 23, 2005 15:09
hier hoort ie te zitten:
Je kan er bij zonder al te veel demonteren. als ie niet te vast zit, natuurlijk.
verdelerkap heb ik even losgehaald net als de koelslang die er net boven loopt.
(naar de kachel)
Alfagek
wo mar 23, 2005 15:19
Hey Michel, Bedankt voor de snelle reactie!! Ik ga het zo ff proberen...
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Michel
wo mar 23, 2005 15:30
en ook slang carterventilatie los, niet te vergeten ! ;)
kroehlur
wo mar 23, 2005 15:33
Je zal waarschijnlijk ontdekken dat ie muurvast zit. Ff op oude forum zoeken voor oplossingen. Suc6
Michel
wo mar 23, 2005 15:36
ik was een van de zeldzame geluksvogels die 'm d'r zo kon uitschuiven nadat ik de segerring had losgemaakt ! ;)
Alfagek
wo mar 23, 2005 16:21
Hey Michel,
Hoe heb je dan de verdelerkap iets los gemaakt? Ik kan net niet goed zien hoe het bevestigd zit en ik durf niet zo maar wat los te draaien.... Meestal loopt dat bij mij namelijk niet zo goed af!! :oops:
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Michel
wo mar 23, 2005 16:34
enkel de bovenkant, kan je iets dieper met je hand. Strooverdeler zelf is niet nodig.
Maak 'm los met clipsjes langs de zijkant. (ééntje zie je zitten op mijn foto)
Ik weet niet of je vertrouwd bent met termen als ontstekingsvolgorde e.d., indien niet, let dat van te voren even op hoe je bougiekabels aangesloten zitten.
Let wel op, 't is een 1-3-2-4
Alfagek
wo mar 23, 2005 16:39
Ik ga het dan maar weer ff proberen. Dan had ik het net dus toch wel goed, maar dan kun je er inderdaad nog niet echt makkelijk bij... Ik weet inderdaad wel hoe de ontstekingsvolgorde is. Ik ga weer ff wat proberen. Jullie horen (lezen) nog van mij!!
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Alfagek
wo mar 23, 2005 17:16
Niet gelukt. Ik kan er gewoon niet bij komen. Het kl#te ding zit ook muurvast. Morgen de auto maar ff naar de garage brengen....
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Alfagek
do mar 24, 2005 22:12
Vanmiddag de 33 weg gebracht naar Louis ten Velde. Morgen wordt ze gemaakt, kan haar zaterdag weer ophalen...
Groetjesl
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Alfagek
za mar 26, 2005 13:08
Net de 33 weer opgehaald. € 47,- en de koppelingscilinder is gereviseerd en weer gemonteerd....
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
za mar 26, 2005 19:06
Nou, da's niet te gek toch?! :D :thumbs:
Alfagek
za mar 26, 2005 21:07
Dat dacht ik toch ook. Daar kun je zelf haast de motorkap nog niet voor ontgrendelen!!
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Michel
za mar 26, 2005 21:09
voor een ontgrendeling vraag ik toch 30 € ! 8) :twisted:
