MightyMarcel
33 lekt benzine
vr apr 13, 2007 11:31
ja, de bella heeft weer s wat kuren. maar goed, ik laat t toch maar weer nakijken, maandag gaat ze naar de dokter... eh, garage.
Als je een stukje gereden hebt, lekt-ie benzine. Ongeveer ter hoogte van de tank drupt de benzine langzaam op de grond. Geen liters per uur of zo, maar wel een vrij constant gedrup. Na een tijdje wordt t volgens mij wel minder, als de auto stilgestaan heeft.
Ik heb er al even onder gelegen - op de plek waar ik de benzine naar beneden zie druppen, zit geen (zichtbaar) gat in de tank. Ik heb de indruk dat de tank toevallig het laagste punt is waar de benzine eerst heen loopt voor de grond te raken.
Nou is mijn vraag : kan dat ? zitten er leidingen boven de tank of zo, die kunnen lekken en dat er zo benzine over de tank kan lopen ?
(ik hoop op een leiding - dat is denk ik goedkoper en makkelijker te fixen dan een vervangende tank...)
Steven 33
RE: 33 lekt benzine
vr apr 13, 2007 12:01
Er loopt een retourleiding van voor naar achteren terug de tank, die willen nog wel eens moeilijk doen. Je zou de motor warm kunnen laten worden en wachten tot het begint met druppen. Dan de motor uit en voorzichtig boven op de tank voelen (pas dan dus op voor warme onderdelen!). Je moet er een beetje dunnen armen voor hebben, maar ik zou er een gokje aan wagen voordat de garage hetzelfde doet met bijbehorend uurtarief.....
succes ermee
Steven
MightyMarcel
RE: 33 lekt benzine
vr apr 13, 2007 12:06
ik heb net nog 's gekeken. Dr staat een bakje onder zodat de tegels niet nog jaren naar benzine ruiken, en sinds woensdagavond is dat bakje nu halfvol (1/4 liter gok ik).
dus, hij blijft erger lekken dan ik dacht.
Luc33
RE: 33 lekt benzine
vr apr 13, 2007 13:45
Het houd vanzelf op met lekken :wink:
Maar ff serieus. Hoe vol is je tank? Kan het zijn dat je tank op de naad oid lek is? Zie je een benzinespoor?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
MightyMarcel
RE: 33 lekt benzine
vr apr 13, 2007 15:52
een echt benzinespoor is me nog niet opgevallen; het enige dat ik zie, is dat als ik stilsta er langzaam maar zeker een poeltje benzine onder de auto ligt.
de tank is momenteel bijna vol; op de naad zou dan misschien idd kunnen. Maar, dan zou het een bovenste naad moeten zijn; onderaan zou ik zelf wel kunnen zien, lijkt me. toch ?
Richard75
RE: 33 lekt benzine
vr apr 13, 2007 18:03
als je je auto naar de garage brengt en de tank moet eronder uit zijn ze je erg dankbaar voor die volle tank :lol:
MightyMarcel
RE: 33 lekt benzine
vr apr 13, 2007 18:12
ja, dat snap ik, maar ik kwam pas achter het lek nadat ik getankt had ;)
Richard75
RE: 33 lekt benzine
vr apr 13, 2007 18:21
vulhals zal wel goed aangesloten zijn.
ook met voldoende licht onder de auto gekeken?
moet toch wel een nattig benzine spoor lopen..
Alfa33_1.7
RE: 33 lekt benzine
ma apr 16, 2007 22:58
Bezine slang naar de benzine pomp eerst controleren, deze zou weleens kunnen lekken.
Deze verschijnselen herken ik maar al te goed, vlak na het hebben gereden met de alfa 33 lek verschijnselen, waarschijnlijk doordat de benzine pomp een bepaalde druk heeft opgebouwd en dat door de lek de benzine druk weer afbouwd en zodoende het lekken ook weer stopt.
zet de motor aan en kijk waar de lek zit, neem er een droge doek bij...
Als de lek gevonden is:
Koppel stukje maken en plaatsen op de plaats van de lek, en vast zetten met twee slang klemmen. of de slang van de tank naar de benzine pomp vervangen, voor dat laatste dient echter wel de tank te zakken om erbij te kunnen, beetje lastig lijkt mij zonder brug.
Oja, en mocht je toch kiezen voor de "DOKTER" rij de tank gewoon eerst bijna leeg, Tis anders zo zonde, benzine kost nie niks
succes...
