remvs
kosten revisie bak voor spider coda tronca
ma apr 09, 2007 21:42
Hallo allemaal,
Ik ben voornemens mijn versnellingsbak van de 1600 coda tronca aan te pakken.
Nu weet ik dat het zelf kan, en ik heb er ook de mogelijkheid toe. Echter niet de tijd...
Maar ik wil graag weten wat bij benadering een rivisie bak kost (dus met het ruilen van de 'oude' bak)
Heeft iemand een idee? en wellicht een adres?
Bedankt voor de hulp!
Joris Bots
cor
RE: kosten revisie bak voor spider coda tronca
ma apr 09, 2007 21:52
OK, de aftrap :wink:
In elk geval bij Henk Prins:
http://www.prinsbredevoort.nl/shop/Orde ... 3009.0.asp
prijzen zijn daar ex BTW overigens...
ma apr 09, 2007 22:03
OF Barend Aarts ( Juultje) Of Rik Zuurbier ( Seinista)
remvs
di apr 10, 2007 15:20
bedankt voor de hints!
ik ga er achteraan
Joris
pinin39
di apr 10, 2007 22:29
hou me op de hoogte ???
mijn bak heeft het bekende synchromesh probleem en ik hoor ook een drukgroep of zo (weet ik hoe dat heet)
kortom na de zomer wil ik de bak laten reviseren of vervangen .....
dus ben wel even beniewd .
(gaat om een spider 4 )
Gehad : Alfa 146 TI , Alfa 145 QV . Alfa GTV Turbo V6, Alfa 159 , 166
Nu Porsche , Ducati , Fiat 500
berlinista
wo apr 11, 2007 01:45
kan allemaal, sharp prices, bakken al dan niet met lange vijf, al dan niet met inruil, al dan niet met montage al dan niet met alles nieuw of alleen het nodige en syncromesh.
Rik
wo apr 11, 2007 13:21
Wat wil je, bakrevisie of bakreparatie?? Zit nogal verschil in qua arbeid en onderdelen. Maar daar kan je oa Rik je alles over vertellen.
Mzzl,
pinin39
Re: RE: kosten revisie bak voor spider coda tronca
wo apr 11, 2007 13:27
Mzzl,
nou bij mij is het eigenlijk heel simpel ..... ik zou graag de ene bak er onder weg laten halen en een andere bak er onder .
dus of dat een gereviseerde is of een goeie gebruikte .. dat maakt me dan niet zo veel uit .
wo apr 11, 2007 14:10
Mzzl,
Probleem is: hoe weet je of een gebruikte bak goed is?? Op de mooie blauwe oogen van de verkoper???
Dus waarschijnlijk ben je goedkoper uit door duidelijk de klachten van je huidige bak te inventariseren en dat vervolgens te reparen.
Bakrevisie: minimaal alle lagers nieuw, nieuwe schakelmoffen en nieuwe synchro's. Ga zelf maar eens optellen wat alleen al de materiaalkosten zijn. Je zou ook nog aan nieuwe gaffels kunnen denken als die erg versleten zijn en aan centreering op de hoofdas als dit erg versleten is.
Gr,
Bertoontje
wo apr 11, 2007 23:56
Mijn ervaring van een 105 bakje is dat revisie ongeveer in de buurt komt van een gereviseerde van prins, ietsje goedkoper in mijn geval (revisie is wel zelf uitgevoerd!)
Je kunt m.i. het volgende stellen:
-Als "slechts" de synchromesringen en een schakelmof aan vervanging toe zijn, naaldlagers gewoon vervangen (is volgens mij standaard) dan zal een eigen bakrevisie voordeliger zijn, wel zelf doen!!
-Als ook enkele lagers vervangen moeten worden....zal wellicht inruil en een andere bak eronder voordeliger zijn.
Let wel bij een ruilbak is meestal alleen het nodige vervangen...dus delen (vooral de lagers) die nog ff mee kunnen zullen gewoon blijven zitten. Prins bepaald de prijs a.d.h.v. ervaring... dus de ruilprijs zijn gemiddelde revisiekosten (onderdelen + arbeidsloon)
b.t.w: de gaffels vallen meestal wel binnen de toleranties.... ik dacht dat alleen de schakelweg ietsje langer zal zijn bij versleten gaffels...toch??
