midi
GTV 6 uit 81 met hand shoke??
ma apr 02, 2007 19:44
Effe een vraagje......... heeft de gtv6 uit 81 een hand shoke?? en dus een carburateur??
Ik dacht n.m dat ze een monopoint/ singelpoint injectie systeem hadden. :-k
En is de carburateur evt makkelijk door een injectie systeem te vervangen??
wat zijn jullie ervaringen met de carb uitvoeringen?......... storings gevoelig?
gr midi
RE: GTV 6 uit 81 met hand shoke??
ma apr 02, 2007 19:45
GTV6 is altijd injectie, tenzij er iemand aan gehobby'd heeft (Sei-blok/carbs?). Synchroon stellen van die dingen moet de hel op aarde zijn.
roberto
ma apr 02, 2007 20:14
Denk dat je de hendel bedoel die linksonder naast het stuur zit, deze is voor 'handgas'.
Vraag me niet waarvoor het is, dat is mij een raadsel.
figlio del commesso
ma apr 02, 2007 20:44
Dat is een italiaanse uitvoering van Cruise Control... Tis wat lastig in te stellen (en mi levensgevaarlijk), maar vast op plankgas gaat prima...
Adios, JR
midi
ma apr 02, 2007 20:48
De verkoper mailde me even terug, en schreef het volgende:
Ja, alle GTV6'en zijn voorzien van een injectie systeem. (Bosch L-jetronic). De eerste modellen waren voorzien van een choke.
Productie aantallen in 1981: Europa 4533 en 1272 naar de VS.
Kijk ook eens op de site www.alfagtv6.com.
het is dus is een injectie systeem met shoke en gelukkig geen carb......
groetjes....m
ma apr 02, 2007 21:28
Ik dacht dat er wat vroege modellen waren van de gtv6 met carb's. Heb ik dan verkeerd gedacht zeker.
Mzzl,
giulia-tom
Re: RE: GTV 6 uit 81 met hand shoke??
di apr 03, 2007 01:20
:shock: :?: Nee, gelukkig geen carb want anders had je GTV een 10x zo mooi geluid gemaakt :twisted:
(zie onderaan - bezitter van Sei met carbs - dus ik ken het geluid van een naar lucht happende 6)
Geen kruistocht tegen injectie hoor, alleen een opmerking :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
di apr 03, 2007 13:34
Okay, een Sei op carb's klinkt geil, maar dat doet een GTV6 ook! Die jankt zoooooooo mooi! =P~
/off topic
en die choke hendel, is die niet gewoon loos? :roll:
di apr 03, 2007 13:43
Loze chokehendel zou best kunnen, in de folder van de TS staat een interieur afgebeeld, en onder de stuurkolom zie ik daar een full fledged chokekabel!
GiuliaCorse
di apr 03, 2007 19:56
/off topic
Dan heb je mn 75 V6 nog niet gehoord zeker? is ook een 2.5 :wink:
Die handel had ik bij de gtv6 nodig als het heel koud was om haar net een klein tikje harder stationair te laten draaien net na de start anders liep ze net niet mooi (beetje bokkig)
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
