Mobster
Praxis klus: gelijmde voorruit uithalen en vervangen
di mar 22, 2005 19:26
Deze week een steentje gekopt,
daar moet dus een nieuwe voorruit in.
Heb een wrakje staan met een bijna nieuwevoorruit en nu wil ik deze gaan gebruiken, alleen wil ik niet dat ik de ruit breek tijdens de demontage.
Dat je ze met beleid moet demonteren weet ik ook wel, maar zijn er speciale technieken (moet je van die zuignappen gebruiken ? )
Misschien is het ook een goed idee om deze topic ook te wijden monteren (afkitten) van een autoruit.
Dank, Mobster
RE: Praxis klus: gelijmde voorruit uithalen en vervangen
di mar 22, 2005 19:41
Tis een gekitte ruit dus. Regel ff een metertje "vierkante snijdraad" bij een autoglasbedrijf en een paar klosjes dan kun je de ruit er in No-time schade vrij uitzagen/snijden en simpel uitnemen.
Die kit zit volgens mij op rollen en kun je ook bij het autobedrijf krijgen. Als het even kan neem dan kit met een weerstandsdraad erin. Je kunt de kit dan simpel doen smelten door ff 12 v op beide uiteinden te zetten, en je kunt je ruit er dan ev met gebruik van een spanband om je voorruit met klosjes daartussen op zn plaats drukken/schuiven.
Mobster
di mar 22, 2005 19:45
T'is een voorruit van een 33
Morgen ga ik dus om 'vierkante snijdraad vragen'
Hopelijk lachen ze me niet uit :wink:
di mar 22, 2005 19:56
Ik heb geen flauw idee hoe je dat in het Frans zegt......maar de mannen hiero hebben het op een rol van 100 meter zitten.. Ik heb ook wel eens gehoord dat het ook wel met een gitaarsnaar wil als ze het niet hebben.
Oh ja: HEEEEEEEL belangrijk: Zaag niet in je dashbord of langs je dakranden, want dan krijg je forse schade.....
Eentje kan de draad aan de binenzijde vasthouden en de ander kan de draad vrijwel evenwijdig aan de ruit, rustig aantrekken.
Re: RE: Praxis klus: gelijmde voorruit uithalen en vervangen
di mar 22, 2005 20:05
Als het even kan neem dan kit met een weerstandsdraad erin. Je kunt de kit dan simpel doen smelten door ff 12 v op beide uiteinden te zetten....
Hmm, dat zou idd handig zijn die weerstandsdraad als het goed werkt uiteraard. :shock:
Met een gitaarsnaar mot het ook lukken :wink:
Mobster
di mar 22, 2005 20:06
Bedankt,
Ben momenteel in België, dus in het nederlands zal dat wel lukken. :mrgreen: ,
maar in het frans zou het 'fil à couper' zijn denk ik.
In ieder geval hartelijk dank, ik hou je op de hoogte van mijn bevindingen.
Michel
di mar 22, 2005 20:16
Laat me eens even weten of 't gelukt is ? Ik moet zaterdag ook een ruit uit een sloop 33 halen, voor de mijne. Maar mij is verteld (door de AR dealer notabene) dat de kans dat je 'm d'r heelhuids uithaalt zeer klein is......
di mar 22, 2005 20:24
Gewoon rustig de tijd nemen en hem EERST HELEMAAL rondom lossnijden Voordat je hem naar buiten drukt. Probeer ook te vermijden dat je de randen van het glas beschadigd, want dat zijn allemaal potentiele breuklijnen... :wink:
Mobster
di mar 22, 2005 20:26
Nog een vraagje, hoe krijg je die koord daar trouwens tussen?
Michel
di mar 22, 2005 20:28
Heb ik ooit mogen ondervinden bij een gloednieuwe ruit in m'n 146....vermoedelijk door de monteur (carglass) even geraakt aan de rand....3 dagen later: zzzzzzzzzzzz !!! barst van 30 cm ! ik HOORDE 'm scheuren tijdens 't rijden ! zzzzooooiiinggg ! gelukkig onder garantie weer een nieuwe gekregen !
di mar 22, 2005 20:35
Met broodmes oid van binnenuit door kit prikken en daarna draad erdoor. :blue_cool:
di mar 22, 2005 20:52
Tis een 33 hoor, geen kadettje.... :shock:
:biggrin:
Rens 1.7QV
di mar 22, 2005 22:59
Even een tip, om op te letten wanneer je je nieuwe ruit terug plaatst, dat je aan de onderkant alle roest verwijderd. 33 willen aan de onderkant van de ruit nog wel eens licht gaan roesten en dan komt er spanning op de ruit, waardoor die kan gaan barsten.
Schijnt nog best wel eesn voor te komen. Toen ik hierdoor dus een nieuwe ruit nodig had in m'n 33 hebben ze dat eerst weggehaald en daarna de ruit terug geplaatst.
Ik kan het niet precies uitleggen, want heb er ook niet met m'n neus bijgestaan, maar let er in ieder geval op. :!:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Graffiaturo
wo mar 23, 2005 00:15
een gevlochten snijdraad is beter dan een vierkante om te beginnen
deze is namelijk sterker en zaagt beter
voorzihtig de lijst die om de ruit heen zit eruittrekken en gelijk in een emmer warm water gooien, wordt die lekker soepel van.
aan de binnenkant de A-stijlbekleding weghalen, de zonnekleppen en de binnenspiegel, dan met een rol plakband oid de hemel een stukje naar beneden laten hangen
dashboard bescherm je met een ouwe kentekenplaat ofzo
ruitenwissers en paravandelen aan de buitenkant demonteren
in een hoekje beginnen met zagen
als de hele ruit los is, kan je hem eruitpakken
de kitlaag van de ruit gladmaken, niet alles hoeft eraf, is namelijk de beste hechtlaag die er is, beschadigde plekjes in de sponning bijwerken
sponning van de auto ook een mooie gladde laag laten staan
koker ruitenkit van sika halen, koud verwerkbaar zonder primer.
mooie gesloten rups kit in de sponning aanbrengen op de oude kitlaag
de ruit in de kit leggen en even heen en weer bewegen zodat alles zeker weten in de kit ligt
afstandsblokjes aan de onderkant aandrukken
lijst uit de emmer warm water pakken en om de ruit heen in de kier drukken, niet te strak want dan gaat hij in de bovenhoeken kieren
2 stroken ductape over de ruit naar het dak trekken
de auto een uurtje of 2 met rust laten
eventueel geknoeide kit gelijk wegwassen met wasbenzine of thinner
ruitje schoonmaken en klaar
kind kan de was doen
