jaccomogreece
Ramen in bert plaatsen HELP!
do mar 29, 2007 22:32
Help zou eerder hulp zijn! Wie kan mij helpen om in mijn pas gespoten bertone de ramen weer terug te plaatsen?
Het gaat on de voor en achterramen; lastig is dat de chromen strips er afgehaald zijn door de spuiter. Van te voren wel nog gezegd, maar helaas...
Handig zou zijn iemand in de buurt van Amersfoort zijn. Tips zijn uiteraard ook welkom. Wie heeft ervaring?
Vergoeding uiteraard bespreekbaar.
Groet,
Jaap
Graffiaturo
RE: Ramen in bert plaatsen HELP!
vr mar 30, 2007 01:04
ruiten plaatsen is niet zo moeilijk hoor :wink:
eerst de ruit mooi schoonmaken
rubber om de ruit leggen
chroomstrip in het rubber duwen
ruit omdraaien
touwtje in het rubber leggen, lus aan de bovenkant, onderkant de touwtjes elkaar laten overlappen over een cm of 5
rubber insmeren met autoshampoo
ruit met rubber in de sponning leggen
goed in het midden leggen
aan de onderkant beginnen met het touwtje langs de ruit omhoog te trekken
afwisselend links/rechts/boven/onder
rubber steeds aanduwen om de sponning heen
eventueel een helper aan de buitenkant laten duwen
vette vingerafdrukken weer schoonmaken
klaar
kai
vr mar 30, 2007 23:16
Tot zover de methode voor als alles klopt en past.
Het wordt pas leuk als hierna het raam maar niet lekker wil "zitten".
Bij mij is er onder en boven het raam divers plaatwerk ingezet zonder te letten op de pasvorm.
Ik weet nog steeds niet precies hoe ik dat ga oplossen.....
berlinista
zo apr 01, 2007 11:27
Jaap, geef maar een brul!
Rik
kai
zo apr 01, 2007 12:40
Rik als ie loopt kom ik bij jouw brullen voor mn achterraam !!!
jaccomogrisi
zo apr 01, 2007 22:02
Dank voor jullie tips!
Ik ga er volgend weekend mee aan de slag.
Groet,
Jaap
“Courage is doing what you’re afraid to do. There can be no courage unless you’re scared.”
Bertoontje
ma apr 02, 2007 20:17
Vergeet de kit niet!!
Graffiaturo
ma apr 02, 2007 20:21
nooit op voorhand gaan knoeien met kit
zeker als je een nieuw rubber gebruikt, gewoon de ruit zonder kit plaatsen, alssie lekt is het vroeg genoeg om te gaan kliederen
Giulia2000TS
ma apr 02, 2007 22:04
En lekken zal ie! Hou het in de gaten en pas daarna dan plaatselijk kit toe. Ook handig om invallend rubber op te vullen.
Dirk - Giulia2000TS
Bertoontje
di apr 03, 2007 09:18
Ik zou de rubber toch rondom in zijn geheel afkitten! Niet alleen tegen het doorlekken naar binnen toe...da's nog het kleinste probleem, maar onder de rubber is het altijd vochtig!! Dat staat dus gelijk aan roest.... vandaar mijn devies "afkitten die handel" :roll:
