Den
rammelende deur
zo mar 25, 2007 14:33
tja het blijft italiaanse ( ( 8) gelukkig wel) maar de rammel in mijn rechterdeur gaat me nu wel erg vervelen dus ben ik op onderzoek uitgegaan en het blijkt van uit de deurscharnieren te komen op de bovenste zit nogal veel speling. bij het trekken en duwen kwam het zelde geluid te voorschiijnt dus vermoedelijk de oorzaak gevonden :D
Weet iemand of er nog scharnieren te koop zijn van een 33 uit 1992 of moet ik aan de knutsel (uitboren en dikkere pen er in zetten)?
greetz
Den
Speeder
RE: rammelende deur
zo mar 25, 2007 15:36
Die dingen zijn er zat lijkt mij, misschien even een belletje naar de sloop plegen? Of in de gezocht section even een thread plaatsen ;)
Alfa33_1.7
RE: rammelende deur
di mar 27, 2007 00:13
Zou je niet gewoon eerst eens proberen de bevestiging bouten weer aan te draaien, even de deur in de juiste stand houden en vastzetten. Scharnier zit zowel aan de auto als aan de deur zelf bevestigd met drie bouten en kun je eenvoudig benaderen.
Kan natuurlijk ook nog zo zijn dat je je deur gewoon dicht moet doen :roll:, en / of alleen in het eerste slot komt.
Den
Re: RE: rammelende deur
di mar 27, 2007 07:12
heb ik ook aangedacht maar ben even aan het spelen geweest met de sluitkom en wat ik ook er veranderd niks aan het geluid
Alfa33_1.7
RE: rammelende deur
wo mar 28, 2007 00:49
sluitkom?
Ik doelde eigenlijk op de scharnieren waaraan de deur zijn draaipunt maakt, Dat deze wat los zitten...
