Stefan
Giulietta carbs op een 75?
za mar 24, 2007 18:26
Ik heb een 75 1.8 carbs (1989) staan.
Nu blijken er carburateurs van een Giullietta 1.8 (1985) op te zitten.
Deze zijn nog niet aangesloten ( gaskabel en choke moeten nog worden aangesloten ), maar is dit mogelijk of zitten er verschillen in de gasklepaansluiting naar de gaskabel.
Het stangenstelsel van de gasklepbediening hangt los onder de carburateurs, maar ik kan geen bevestigingspunt vinden om het metalen plaatje met het hefboompje voor de gasklepbediening te monteren.
Ik denk nu, dat dit bij een Giullietta anders was dan bij een 75.
Alfa historie:
te veel om op te noemen.
Op dit moment Alfaloos.
RE: Giulietta carbs op een 75?
za mar 24, 2007 19:16
Is idd anders, de 75 heeft een kabelbediening. De hele hefboombazartoestand met kogelkopjes (met speling! :cry: ) van de eerder 116 series is hier vervangen door een eenvoudige kabel. :idea:
Stefan
zo mar 25, 2007 22:19
Ik had al zo'n vermoeden, dat er iets niet klopte. Was gisteren al aan het rondbellen geweest en kreeg toen al het idee dat er een verschil was.
Als het goed is, worden de carbs deze week geruild en kan ik het opnieuw gaan proberen.
Alfa historie:
Gordon
ma mar 26, 2007 11:11
Ik zou de gasklepbediening overzetten.
De 75 1.8 carburateurs zijn doorgaans Solexjes. Heb ik er nu ook opzitten omdat de Webers meer benzine op de grond gooiden dan in de cylinders. De Giulietta 1.8 zijn Weber of Del'Orto en vooral die laatste gaat als de brandweer (tank gaat ook iets harder).
giulietta116
wo apr 11, 2007 12:19
En gelukt met de andere Carbs.???
greetings Hans
Stefan
vr apr 13, 2007 21:42
Die carbs zitten er op en zijn aangesloten, maar nu weigert de motor om aan te slaan.
Ben nog op zoek naar het probleem (zit waarschijnlijk toch in de ontsteking), maar we vinden het wel.
Ik had de 75 eigenlijk al aan de praat willen hebben, maar dat gaat toch even wat langer duren.
Alfa historie:
giulietta116
vr apr 13, 2007 22:00
Goed bezig , komt vast goed :thumbs:
succes ermee
greetings Hans
