Afstellen Burmann stuurhuis
vr mar 23, 2007 22:10
Heb ik net het hulpstuurhuis 100% sluitend, heb ik toch op heel slecht wegdek nog een "rammeltje in de voorwielophanging. Ik verdenk het stuurhuis omdat alles verder mooi gesloten aanvoelt. (Giulia NS)(ja geel.. :wink: )
Het schijnt dat je voor deze afstelling shims nodig hebt. Ik heb een doos vol met vulringen tot op enkele honderste mm's dik, maar wie weet hoe de shims in het stuurhuis eruitzien/afmetingen, voordat ik de boel nog even lostrek??
gtv 105.21
RE: Afstellen Burmann stuurhuis
za mar 24, 2007 09:33
boven op je stuur huis zit een kleine ovale deksel met twee M8 bouten daar onder zitten de sims, je kunt die zo los draaien alleen wel uit kijken dat je de pakking niet kapot trekt en de sims vast houd je haalt er dan een sim tussen uit en zo kun je de stuur naaf stellen.
wel doen als de uitlaad koud is.
:twisted:
lid nr 00670
cor
za mar 24, 2007 09:46
@@, misschien heb je iets aan deze Burman tekeningen + omschrijvingen?? :wink: Er staan verschillende types shims op..
za mar 24, 2007 10:00
Bedankt voor de info en de "ploaties" :wink:
Gezien het formaat van de "shims"ga ik het wel redden met mijn vulringen dus. :o
Het gekke is: Op de tekeningen zie ik een stelschroef en geen shims. :? (Pos 105.00.23.002.07/24)
Strakts toch maar even loshalen.
Re: RE: Afstellen Burmann stuurhuis
za mar 24, 2007 17:38
Hoi Arjan,
Heb diverse burman stuurhuizen opgebouwd en ze hebben echt alleen shims. Is niet echt moeilijk maar wel geduld klusje (heel veel losse kogeltjes...........en die heben allemaal een eigen willetje :shock: ) Ik hoop voor je dat de axiaallagering van de worm nog goed is........
Stel de spelling af op je eigen finger spitzen gefuhl en niet volgens boek. Nog net met de hand kunnen draaien is goed. Boveste shims kun je evt laten makkelijk nog aanpassen, voorste is lastiger.
Boor gelijk vetsmeer nippel (een haakse) op de lagerbus onderin en vul stuurhuis met vet ipv olie. Dit voorkomt lekkage op de korte en zeker op de lange termijn (ik ken geen "droge" buhrman stuurhuizen, maar ja is ook engels....... :D )
Vet gebruiken met low speed en high load specs (veel EP dopes) Ik gebruik hier een goedje van Beverol voor dat ik bij de lokale landbouwmechanisatie haal. Word oa ook gebruikt voor tandkransen.
Groeten,
za mar 24, 2007 19:16
Dank allen. Het is alweer achter de rug. Het onderdeel dat ik als stelschroef aanzag is een veer. Ik heb het in drie etappe's gadaan met de wielen los. Uiteindelijk zijn er twee shims tussenuitgegaan (zaten wel 10 tussen)en alles voelt nu En gesloten EN heel soepeltjes draaiend aan.
De keerring aan de onderzijde heb ik nog niet vervangen, dat is lastig zo in de garage.
Dan ga ik ook die smeernippel eens even regelen.. :wink:
