Graffiaturo
145 1.6 TS 16v slaat niet aan
wo mar 21, 2007 21:15
Ik heb pas een 145 met voorschade aangeschaft
volgens de vorige eigenaar is de 145 vanzelf afgeslagen eventjes na de klap.
de 2 kleine rode relais die voor de accu zitten, voor de brandstofpomp en de inspuitcomputer volgens mij, waren geplet door de koplamp.
na vervanging van beide, heb ik de brandstofpomp even horen lopen, maar hij wilde niet aanslaan
omdat ook de roeptoeter van het alarm enigszins vervormd was door de koplamp, verdacht ik die ervan dat de startonderbreker bleef onderbreken, deze hebben we er vanmiddag tussenuitgeknipt.
het inspuitlampje gaat ook niet branden op het dashboard tijdens de startpogingen.
iemand een idee waar het probleem te zoeken is?
alvast bedankt
cmva
RE: 145 1.6 TS 16v slaat niet aan
wo mar 21, 2007 21:29
Misschien wel onder je stoel, zit een drukknop.
wo mar 21, 2007 21:35
De crash/fuel cut-off-switch? (Kan goed de knop zijn die cmva bedoelt, maar ik weet niet zeker of en waar er zo'n knop zit op de 145)
wo mar 21, 2007 21:49
Bij een 155 onder de linkerstoel... Brandstofonderbreking treed in werking na een "zware schokbelasting"...
Graffiaturo
wo mar 21, 2007 21:52
de cut-off switch staat in de juiste stand
heb ook wel even stroom op de pomp gemeten, maar de computer krijgt geen prik, het inspuitlampje op het dashboard blijft ook uit
