jpmaluku
Lambdasensor
do mar 15, 2007 09:37
hallo wie kanmij vertellen waar ik de Lambdasensor kan vinden denk dat ik die even moet schoonmaken of vervangen.
jef 75
RE: Lambdasensor
do mar 15, 2007 09:44
over welke wagen gaat het?
RE: Lambdasensor
do mar 15, 2007 09:47
Hoi:
Ik kan het altijd waarderen als mensen trachten de techniek te doorgronden. En ook juist daarvoor is dit forum een fantstisch middel. Een lambda sensor is echter een redelijk kwetsbaar en ook gevoelig apparaat en dat is niet iets om zo maar even schoon te gaan maken of te vervangen.bv een viergastest kan aantonen of actie op het Lambdasonde front gewenst is.
Waar je mij meteen nieuwsgierig naar gemaakt hebt: Wat is de reden achter deze vraag??Heb je misschien een storingsmeliding?? Oorzaak daarvan ligt vaker aan de bedrading en de stekker(s) van de aansluiting van dje sensor als de sensor zelf.(die in het voorste gedeelte van je uitlaatsysteem geschroefd zit)
Zie verder topic hierboven. :wink:
jpmaluku
RE: Lambdasensor
do mar 15, 2007 09:57
het gaat om een alfa 146 1.4 boxer. (96)
het is zo ik heb dindag de auto laten uitlezen ze waren een dik uur bezig er zaten 3 fout meldingen in die hebben ze gewist
daarna hebben ze een stukje mee gereden. ging weer dat lampje aan dus hebben ze hem weer aan de compter gezet
daar kwam uit dat het temperatuur lampje was.
dus ik het temperatuur lampje vervangen nieuwe bougies gelijk erop gezet en ook maar andere kabels (ben dan toch bezig)
dus ik start hem en ga rijden alles gaat goed.
totdat ik hem uit deed en een uurtje later wou gaan rijden.
als ik hem start dan loopt even 2000 toeren daarna zakt hij tot 1500 dus laat ik hem even een beetje warm worden voor het rijden.
rijdt ik weg en als ik dan het gas los laat stottert hij een beetje.
Dus als ik de koppling intrap dan gaan de toeren van 900 naar 1500 en denk dat hij daarom stotterd.
daardoor denk ik dat het die Lambdasensor is.
het is niet dat hij het de hele tijd doet maar af en toe doet hij dat en dat is een beetje irritand.
of heb ik het fout en is het wat anders.
alvast bedankt
