Angel
Diverse problemen Alfa 146 1.4, hulp gevraagd
vr mar 09, 2007 08:48
Hallo Luitjes,
Ik zit met een probleem,ik heb 5 maanden geleden een Alfa 146 1.4 bouwjaar 1996 gekocht.
Met deze auto bleek het een en ander mis te zijn. :cry:
De uitlaat is vernieuwd tot aan de katalysator.
De motor loopt niet lekker.....zit aan de linker kant een tik in.
De remmen weigerden van tijd tot tijd.
Inmiddels heb ik er enorm veel geld in gestopt om hem door de keuring heen te krijgen.
Maar nu komt het ........de remmen weigeren nog steeds af en toe als ik langzaam aangereden kom dan krijg ik een hard pedaal en kan ik niet remmenik moet dan even tussen gas geven en dan remt ie weer ......dat terwijl de rembekrachtiger en de hoofd remcillinder zijn vervangen...alles is goed ontlucht.
De auto is niet vooruit te branden....ik weet dat een 1.4 niet snel is maar deze slaat alles.
Ik vind het zonde om deze auto op te moeten ruimen omdat het een plaatje is om te zien er zit gen spatje roest aan ...ook niet aan de onderkant en is deuk vrij.
wie o wie weet misschien nog een oplossing voor mijn probleem zodat ik mijn bakkie kan houden. :)
Kan ik er misschien nog een andere motor in laten hangen ?
zo ja moet het dan een 1400 blijven of past ook een ander er in ?
Met vriendelijke groeten,
Angel
Laatst gewijzigd door Angel op vr mar 09, 2007 08:53, 1 keer totaal gewijzigd.
jef 75
RE: @@@@ HElppppppppppppp@@@@
vr mar 09, 2007 08:51
volgens mij zit je met een serieus probleem en maakt je motor onvoldoende onderdruk ivm je remmen
Angel
Re: RE: @@@@ HElppppppppppppp@@@@
vr mar 09, 2007 08:57
Hoi Guru,
Bedankt voor je snelle reactie...
Iemand had altege me gezegd dat de motor geen compressie heeft en daardoor mijn remmen weigeren.
Kan dat ? dan laat ik ook nog wel even compresiie meten.
Groetjes,
Angel
jef 75
vr mar 09, 2007 09:03
compressie meten kan je makkelijk zelf.
hall-sensor los, toerentalsensor los,gasklep open en 10 sec starten.
best is ook dat de motor op bedrijfstemperatuur is.
normaal moet je meter direct stijgen en niet langzaam aan,de waardes moeten ongeveer 9.5 zijn.
Angel
vr mar 09, 2007 09:08
:oops: Ik ben een vrouw en ook nog eens blond :oops: dus lijkt me beter dat ik dat even laat doen voor hij het helemaal niet meer gaat doen hahahahahah
Maar in ieder geval bedankt voor de tip !!
Michel
RE: Diverse problemen Alfa 146 1.4, hulp gevraagd
vr mar 09, 2007 09:09
Even topic titel aangepast, zo bereik je meer mensen :wink:
