Wel, het gaat over mijn Montecarlo maar het principe is hetzelfde. Ik krijg maar geen vonk op de bougies en voor mijn gevoel ben ik een draadje kwijt naar de bobine. De + op de bobine krijgt de volledige accuspanning als de contact sleutel omgedraaid wordt, dit klopt dus. Ook zit er een aftakking op de + naar de electrische benzinepomp. Op de - echter zit alleen een draadje naar de electronische toerenteller en er is nog een vrij stekkertje. Wat kan hier nog meer ophoren, een draad waarnaartoe? Overigens , de HAL sensor op de verdeler heeft 2 draadjes die naar een module bij de bobine gaan, en van daaruit intern naar de + en - van de bobine. Het instructieboekje bij mijn MC heeft een electrisch schema voor een verdeler met puntjes dus daar heb ik niets aan.
Dus hoeveel en welke draden zitten er op de + en - van een bobine normaal gesproken bij een electronische ontsteking met HAL sensor? BVD!
